Radiocomando
[21] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 11 mar 2012, 22:11
bisogna effettuare l'inversione di marcia di 3 motori con 6 pulsanti . Basta poi il resto e solo trasmettitore e ricevente . Comunque è necessario comprare prima i led IR e poi dirmi il valore delle resistenza , perché non posso fare avanti-indietro dal negozio a casa mia :-)
851 3 10 13
[22] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mar 2012, 22:13
Te lo ho gia' detto; fai uno schema, altrimenti non capisco dove vuoi andare a parare.
[23] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 11 mar 2012, 22:19
851 3 10 13
[24] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 11 mar 2012, 22:20
gli S sono pulsanti
851 3 10 13
[25] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mar 2012, 22:26
Si quel circuito dovrebbe funzionare, ma allora il telecomando a che serve?
[26] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 11 mar 2012, 22:31
in pratica i pulsanti dovrebbero comandare i motori a distanza io l'ho rappresentato così perché non sapevo come fare
851 3 10 13
[27] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mar 2012, 22:33
E si, ma cosi' facendo ti servono sei telecomandi.
[28] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 11 mar 2012, 22:34
però io ne vorrei fare solo uno con 6 pulsanti e tre motori non si può fare ?
851 3 10 13
[29] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mar 2012, 22:37
Direi di no.
Il minimo che si puo' fare (al momento mi viene in mente questo) e' adoperare sei telecomandi e tre rele' a doppio scambio.
[30] Re: Radiocomando
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 12 mar 2012, 18:56
Ma sono obbligatori i tre relè ? Poi , il telecomando della TV ha un solo LED IR però fa molte funzioni . La mia domanda è si può usare un solo led IR con sei pulsanti che comandano i rispettivi motorini ? Grazie mille per la pazienza
851 3 10 13
