Radiocomando
[31] Re: Radiocomando
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
[33] Re: Radiocomando
milan1996pato2 ha scritto:a cosa servirebbe ?
non so se hai mai smontato una macchinina radiocomandata, questi sono i due integrati(ricevitore e trasmettitore) che possono essere usati sia con configurazione IR e sia RF poi se guardi bene sotto ci sono gli schemi del ponte H per invertire le polarità dei motori, cerchi i transistor in base all'assorbimento del motore e li monti, se noti nei pin ci son 5 uscite nell'integrato RX2 e 5 ingressi nell'integrato TX2, poi se non vuoi l'impiccio dell' IR ti porti un filo che viene usato per trasferire i dati come per testarlo: (schema Pagina 12). oppure usi l'RF ma ti verrebbe difficile reperire il transistor adatto con pochi euro, se poi non ti interessano grandi distanza puoi usare il (c380).
daniele1996
[34] Re: Radiocomando
guarda vorrei realizzare una cosa semplice con dei led IR preferirei mettere i led piuttosto che mettere quell'integrato
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
[35] Re: Radiocomando
lo schema è semplicissimo, e poi hai 5 uscite digitali che puoi controllare con dei semplici transistor, aggiungi un telecomando IR come dice
marco438 e andrebbe alla grande,
___________________________________________________________________________________
PS: vuoi un consiglio? compra una macchinina radiocomandata (fai attenzione a non comprarla a 27Mhz), la smonti dissaldi i transistor e prendi solo le uscite digitali, il sesto controller lo fai con l'IR dalle uscite digitali penso che già potrai gestire il tutto con un ponte H(per motore)
daniele1996
[36] Re: Radiocomando
ma riesce a fare l'inversione di marcia di tre motori ? Comunque l'importante e che non costi tantissimo
milan1996pato2
[37] Re: Radiocomando
milan1996pato2 ha scritto:guarda vorrei realizzare una cosa semplice con dei led IR preferirei mettere i led piuttosto che mettere quell'integrato
Però se vuoi più funzioni con lo stesso tx-rx devi codificare l'informazione. Non basta accendere e spegnere.
Se usi l'integrato che ti è stato indicato la codifica è affar suo.
Oppure devi programmare un microcontrollore, anzi 2, uno per il tx e uno per l'rx.
Non va bene nemmeno fare 6 telecomandi diversi, a meno di non usare led e ricevitori sensibili a 6 diverse lunghezze d'onda della luce, a dir la verità non so nemmeno se ce ne sono così tanti!
Ma perché vuoi proprio fare un telecomando? Un comando con i fili proprio non ti piace?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[38] Re: Radiocomando
si, si riesce a fare l'inversione di marcia, quello lo fai con il ponte H, con costi assai ridotti considerando che una macchinina radoicomandata costa sulle 10 euro con frequenze diverse da 27Mhz
PS: usa i motorini che sono nella macchinina. se decidi di usare quei transistor, se poi ne usi altri puoi anche variare il motore.
daniele1996
[39] Re: Radiocomando
Se non lo hai capito, io stavo cercando la soluzione piu' facile e all'altezza del richiedente.
Se poi
Io solitamente cerco di proporre cose che possano essere capite; attaccare cinque fili qua e la e premere due pulsanti insegna poco.
[40] Re: Radiocomando
daniele1996 ha scritto:PS: vuoi un consiglio? compra una macchinina radiocomandata (fai attenzione a non comprarla a 27Mhz), la smonti dissaldi i transistor e prendi solo le uscite digitali, il sesto controller lo fai con l'IR dalle uscite digitali penso che già potrai gestire il tutto con un ponte H(per motore)
daniele1996
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
