Salve,
ho acquistato su ebay un multimetro (più o meno una porcheria cinese), ma mi è arrivato con lo schermo rotto: me ne spediranno uno nuovo ma non vogliono indietro quello vecchio. A questo punto ho preso e l'ho smontato e sono riuscito a rimuovere lo schermo a cristalli liquidi: prossimamente posterò una foto ora vi dico che è uno piccolo schermo connesso all'integrato con le tipiche piste di plastica, secondo voi è possibile reperirne un altro e montarlo così da fare funzionare anche questo apparecchio?
Grazie mille ...
Multimetro rotto
18 messaggi
Di solito, per questo tipo di apparati, tali componenti sono fatti "custom", quindi difficile reperirli da distributori o fornitori (es. RS, Farnell, Digikey ecc...) o peggio nel negozietto di elettronica. Prova a vedere su internet, non si sa mai....
in attesa di fare le foto (ovvero che mi restituiscano la mia macchina fotografica) la saga del multimetro cinese continua: dopo aver inviato le foto il negozio me ne ha spedito un altro, lo schermo stavolta era sano, lo accendo, e vado a fare le prime prove: metto il selettore su "tensione continua", scala 2 (volt, credo siano) e noto che i numeri sul display fanno un po' quello che vogliono, mentre tutto è ancora a vuoto: salgono, scendono etc etc. Dico io " vabbè, ora si sistema appena misuro per davvero qualcosa" e provo a misurare la tensione di una batteria stilo, che tutti sanno avere una V di 1,5 V (anzi, di solito un po' meno), e il multimetro cosa sputa fuori?? prima numeri a caso e poi 2,01 V, mmh ... stacco i puntali e vedo che sul display resta registrato circa 0,54 (V), ok, faccio qualche altra prova, provo a toccare tra di loro i puntali, facio toccare i puntali a terra: la lettura "residua" cala leggermente ma si attesta intorno a 0,27 V, infatti se vado a rimisurare la tensione della batteria il numero che ottengo è 1,74V !!!
Tutte le altre lettura sono sballate: sulla tensione alternata resta un residuo di 0,4 V, sulla corrente alternata una lettura di 0,314(qualcosa)A [selettore impostato su 2m], le uniche cose che sembrano dare una lettura verosimile sono la corrente continua (lettura su 0 a vuoto) e la resistenza 57()Ω (selettore impostato su 200, misura effettuata su lampadina da 25 W) ...
che fare?? esiste un modo per resettarlo e portare a zero le varie funzioni o glielo rispedisco indietro e mi faccio dare il rimborso? confesso di essere abbastanza stufo ....
Restituisci e chiedi rimborso. Personalmente sono dell'idea che convenga spendere un minimo per avere attrezzatura decente. Non dico per forza di prendere un multimetro TRUE RMS per cui ci vogliono almeno 100€ ma sicuramente c'e qualcosa di buono già a 30/40€. Già l'elettronica è complicata di suo, se poi usiamo degli strumenti farlocchi
c'e da impazzire.
PowerMosfet
0 2 - Messaggi: 17
budget < 50 euro (sarebbe meglio <<50 euro), modello DT9205A (probabilmente scadente imitazione cinese di un qualche multimetro famoso e costoso), pagato 12 euri (e ne dovrò sborsare 5 per la spedizione, mah ...)
idee??
idee??
[10] Re: Multimetro rotto
Io ti consiglierei o un multimetro semi-professionale nuovo (magari da acquistare in un negozio di elettronica fidato e specializzato), oppure potresti valutare l'acquisto di un professionale usato, come un Fluke o simili. Lascia perdere quelli che costano troppo poco....
Per lavoro utilizzo un Fluke autoranging, ma ho anche usato in passato validi multimetri di livello inferiore e meno costosi, trovandomi bene.
Ho visto su ebay il tuo multimetro in questione: non si può far passare per professionale quello che non lo è neanche lontanamente...
18 messaggi
