Ciao a tutti e complòimenti per il forum!
Mi presento, sono laureato in ingegneria elettronica, ma da anni faccio un lavoro che non c'entra per niente con l'elettronica.
Ora, mi accingo a ristrutturare casa e l'impianto vorrei progettarlo da me, visto che ultimamente ho sempre fatto (con esito positivo) qualche lavoretto elettrico quà e klà.
Sto cercando un buon programma (free ovviamente) che mi consenta di progettare e validare l'impianto.
Ho cercato qua e là, nn ho trovbato un grancheé . Ho visto citati Tiplan e Tiproject, ma non sono riuscito a trovarli.
Non sono esperto di CAD. Cosa mi consigliereste?
Grazie mille per l'aiuto!!!!
Progettazione impianto elettrico civile abitazione
10 messaggi
l'impianto elettrico di casa non è un circuito elettronico, dal mio punto di vista non serve un programma di cad per il progetto e nemmeno per un dimensionamento,
quanto serve è essere in regola con le norme,
potrei anche sbagliarmi non conoscendo i programmi da te citati magari consentono di realizzare l'impianto gia a norme.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Si è chiaro lelerelele.
Però in un progetto complesso (villa a due piani, con giardino etc.) immagino che a fare tutto con carta e penna si rischia di scordarsi qualcosa... per questo chiedevo se ci sono dei software che aiutano/supportano in queste attività.
sinceramente non ne conosco, ci saranno sicuramente.
so che esiste anche una versione autodesk mi pare si chiami autocad electrical, ma non so come lavori.
lelerelele
Facciamo un attimo luce...
Per progettarti l'impianto di casa potresti benissimo fare a meno del cad.
Al più dovresti dimensionarti cavi e interruttori. Anche qui parlare di progettazione è un parolone.
Di solito chi non vuole sbolognarsi calcoli eccessivi si limita agli interruttori da 10 e da 16 A, con qualcosa a monte un po' più rilevante tipo 25 A, e per i diff i soliti 30 mA.
Secondo, a meno che non sia anche elettricista, non dovresti essere abilitato a installarti l'impianto, nel senso che poi non avresti dichiarazione di conformità.
Infine: se il fine del progetto in ambito cad è in realtà quello di ottenere un computo metrico, allora il discorso è differente. Ma la domanda sarebbe allora: sai fare un computo?
Di programmi ne trovi a bizzeffe: pensa al nome di una casa produttrice di componenti, vai sul sito, cerca l'area tecnica, con molte probabilità troverai programmi gratuiti. Poi scatta la fase numero due: saper utilizzare i programmi capendo i dati di ingresso e valutando i risultati in uscita. Attenzione perché ad esempio non è detto che un 6 A costi di meno di un 16 A...
Insomma, a farla breve, la domanda posta inizialmente lascia aperte diverse questioni non banali.
Buon lavoro.
Giulio Passarini
Buon lavoro.
Giulio Passarini
giuliomega
693 4 10 - Expert EY
Il senso era di dire: se voglio mi faccio un computo per chiedere un preventivo. Poi che il computo abbia senso nell'ambito strutturale e che nell'elettrico si vada a corpo siamo d'accordo. E che abbia ancora meno senso dato l'impegno per redigerlo, idem con patate.
In qualunque caso, almeno un paio di software operano in tale direzione ovviamente ponendo i propri marchi, in alternativa andrei verso ACCA software, ma servono i listini specifici per la parte elettrica , quelli che non si trovano presso camera di commercio o roba simile.
La difficoltà alla quale mi riferivo prima è che l'uso di tali programmi è per persone competenti nel senso: la mano d'opera come è quantificata? La posa in opera comprende lo scasso ed il ricoprimento della traccia? Etc., etc.
Giulio Passarini
Giulio Passarini
giuliomega
Vi ringrazio.
Ma quindi secondo voi non c'è il rischio - facendo tutto a occhio - che poi si scordi di fare un collegamento per questo o quel deviatore o quel relé?
Io pensavo esistesssero programmi per verificare queste cose, ad esempio anche per simulare che , non so, cliccando l'interruttore 6 aziono le lampade in zona 5 etc. etc.
Per verificare insomma anche i corretti collegamenti. Avete mai usato qualcosa del genere?
qua si tratta solo di esperienza ed "occhio".
io sto rifacendo casa.....e quindi anche l'impianto elettrico, un pezzo per volta, gia da vari anni, e per ora non ho ancora avuto problemi del genere, anche perché in linea generale è tutto "locale" a parte poche parti come possono essere illuminazione delle scale, illuminazioni esterne, e poco altro.
lelerelele
10 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 99 ospiti
