Ciao, sul router alice gate voip 2 plus wifi ho notato che questo pezzettino (forse una resistenza) e' guasto...
Vorrei sapere di che si tratta.. (ho misurato la resistenza e il tester da infinito ).
[ho provato lo stesso pezzo su un router identico e il tester dice che passa corrente.. per questo ho capito che e' guasto! ]
Su c'e' scritto IE 2A e sulla scheda elettronica F1..
mi aiutate ad indentificarlo?
grazie.
http://grazianosistemi.altervista.org/14032012494.jpg
Che pezzo e' questo in foto?
7 messaggi
La scritta inoltre non è IE ma LF che sarebbe Little fuse cioè la marca.
http://it.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=204372+410121402&locale=it_IT&appliedparametrics=true&getResults=true&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp%3FN%3D204372%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dit_IT%26divisionLocale%3Dit_IT%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D204372
PowerMosfet
0 2 - Messaggi: 17
Ah perfetto ora si spiega tutto.. incredibili questi SMD.
Come posso dissaldarlo senza fare danni ? Ho una piccola stazione saldante (stilo da 0.5) ma il fusibile resta immobile.. anche pizzicandolo con una pinzetta.. c'e' un modo particolare per tirarlo via?
stagno di qualità, punta tra i 340 e 360° abbastanza grossa e inonda di stagno il pezzo passando la punta del saldatore da destra a sinistra in modo da mantere sciolto lo stagno da ambo le parti. Enjoy
PowerMosfet
0 2 - Messaggi: 17
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
