CD4017 delucidazioni
[1] CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 14 mar 2012, 21:23
ciao ho un problema, io vorrei fare cambiare gli output di un cd 4017 con un pulsante si può fare?
610 3 8 11
[2] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 mar 2012, 21:31
Con una rete RC, un pulsante in parallelo al condensatore ed una porta Schmitt Trigger sul clock dovresti risolvere, ma non ho il datasheet sotto mano..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 14 mar 2012, 21:37
datasheet volevo realizzare questo ma senza NE555
__________________________________________________________________________________
PS: posto il link da dove ho trovato lo schema e ci sono scritti i vari accorgimenti nel montarlo
Ultima modifica di Foto Utentedaniele1996 il 14 mar 2012, 21:56, modificato 1 volta in totale.
610 3 8 11
[4] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 mar 2012, 21:52
Buenas, sei già al corrente del fatto che gli schemi si postano con FidoCad e le immagini nel caso le devi allineare con il testo. Cancella quella immagine, riproponi lo schema nel caso. Da come hai descritto il problema vuoi comandare il clock con un pulsante, o vuoi comadare un oscillatore con il pulsante?
Non posso aprire il datasheet. Quante entrate di clock ha? È attivo sul fronte di salita o discesa? Il MR è attivo a 1 o a 0?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 14 mar 2012, 21:57
si, vorrei dare l'ingresso digitale con un pulsante
610 3 8 11
[6] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 mar 2012, 22:52
Ancora non mi è chiaro. Il pulsante lo vuoi collegare al pin di clock del 4017 o con il pulsante vuoi comandare un oscillatore collegato all'entrata di clock?
Il circuito che hai linkato parla di un effetto supercar, a tale scopo potresti usare questo schema, usando tutte le uscite e magari usando un 555 come oscillatore al posto dell'invertitore NAND.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 14 mar 2012, 23:16
allora, voglio comandare il cd4017 con 1 pulsante cioè non devo usare oscillatori: premo il pulsante e mi cambia il led.non devo fare l'effeto supercar, mi serve quello schema per cambiare l'uscita con un pulsante cioè in poche parole un selezionatore.
610 3 8 11
[8] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2012, 23:24
Per esitare false commutazioni, devi usare
un circuito antirimbalzo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 14 mar 2012, 23:37
g.schgor ha scritto:Per esitare false commutazioni, devi usare
non capisco a cosa ti riferisci
610 3 8 11
[10] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2012, 23:54
Ovviamente al pulsante. Se leggi il riferimento
indicato, capisci il problema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 191 ospiti
