Qualcuno sa dirmi come fare una generatore di rampa a frequenza fissa e ampiezza variabile a seconda di un segnale di ingresso?
potete anche dirmi come fare un resistenza controllata in tensione?
Grazie mille
Resistenza controllata in tensione
5 messaggi
Per il generatore di rampa esistono vari circuiti, sarebbe meglio se spiegassi le caratteristiche dell'oscillatore e vedere cosa si può fare.
Cosa intendi per resistenza controllata in tensione?
metto il progetto completo che devo fare.... http://www.emotorwerks.com/ir1153.pdf
a me servirebbe un sistema che simuli una resistenza il cui valore vari in base al segnale in ingresso al sistema.
l oscillatore deve avere un ampiezza variabile da un segnale di ingresso(avevo pensato di utillizzare un semplice generatore a rampa a ampiezza costante seguito da un operazionale con guadagno variabile(con la resistenza suddetta))
vincenzo1987
0 2 - Messaggi: 5
5 messaggi
