Con "equipotenzializzazione del suolo" si intende mettere bene il dispersore a terra (distanziando i pali che sono piantati a terra, messi a croce, a 2 m di distanza)?
Grazie.
Andrea
3 messaggi
No
con:
Normalmente si usa una mglia di ferro, potrebbe essere una lastra di metallo, insieme alle puntazze, certo, che permettono la dispersione della corrente di guasto.
I pali a due metri di distanza uno dall'altro è troppo aleatorio...(oltre che inutile). Quanto sono lunghi sti pali...20 cm...1 metro...2 metri...?
con:
si intende mettere una parte del terreno allo stesso potenziale...ndrini ha scritto:Con "equipotenzializzazione del suolo"
Grazie Ivano,
no, la mia è una domanda legata all'applicazione della norma sui fulmini, non - per ora - ad un caso concreto.
Quindi se leggo "equipotenzializzazione del suolo del giardino" vuol dire che nel giardino hanno messo una maglia metallica (dico io, ogni 5 m) poi agganciata al suolo - con puntazze di 50 cm - , in maniera tale da non avere zone del giardino ad un poteziale elettrico diverso da un'altra zona.
Grazie.
Andrea
Grazie.
Andrea
3 messaggi
