Interferenze e "fase"
[1] Interferenze e "fase"
Messaggioda Foto Utentemetronomo90 » 10 ago 2007, 0:19
Ciao a tutti. Questa sera è arrivato un gruppo a suonare e il loro tecnico si è lamentato con me per il fatto che alzando di parecchio i volumi il rumore di fondo era troppo. Lui afferma che "non si possono posizionare i ricevitori dei radiomicrofoni a 50 cm dai dimmer per le luci e dagli amplificatori, senza contare che non possono avere la stessa fase... quando faccio gli impianti io li metto sempre in due gruppi ben separati, oltre che distanti" (sono esattamente le sue parole...); non sono un grande intenditore di elettrotecnica, quindi, CHE CASPITA VUOL DIRE? :shock: E' VERO QUELLO CHE DICE? qualcuno può spiegarmi cosa vuol dire "avere la stessa fase" o comunque cosa si intende per "fase"?
Grazie mille!!!
Ultima modifica di Foto Utentemetronomo90 il 6 gen 2008, 15:20, modificato 1 volta in totale.
[2] Re: Interferenze e "fase"
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 10 ago 2007, 13:41
ne capisco poco di queste problematiche degli impianti audio, ma penso che il tecnico abbia ragione perche' il regolatori di tensione per le lampade (dimmer) emettono disturbi spuri a RF (radiofrequenza) che possono disturbare i ricevitori dei radiomicrofoni, se funzionano a RF.
Pertanto i ricevitori andrebbero messi distanti dai dimmer.
Per quanto riguarda la "fase" risulta incomprensibile anche a me: ma suppondo che ci sia un fondamento di verita' potrei presumere che il problema potrebbe crearsi tra dimmer diversi collegati sulla stessa presa di rete, in quanto un dimmer potrebbe alterare la forma d'onda sinusoidale della rete, alterando il funzionanamento di dimmer collegati sulla stessa linea.
Sarebbe pero' un meccanismo diverso dal precedente.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[3] Re: Interferenze e "fase"
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 ago 2007, 14:00
forse il tecnico intende dire che i disturbi a radiofrequenza, oltre a propagarsi in aria, possono propagarsi anche attraverso la rete di alimentazione ed è quindi buona norma , avendo a disposizione una rete di alimentazione trifase, utilizzare fasi diverse per impianti che possono interferire tra loro.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Interferenze e "fase"
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 11 ago 2007, 12:28
Per quanto riguarda la posizione dei ricevitori, beh in effetti non è buona norma metterli propri attaccati ai Dimmer.
Per quanto riguarda il discorso della "stessa fase".......beh.......per lo meno ti ha espresso il concetto male.
Non credo si riferisse alla "fase elettrica" ovvero il conduttore...visto che per esperienza ti dico che i tecnici audio tendono per lo meno a trascurare le conoscenze elettrotecniche.Forse si riferiva alla fase del segnale prelevato dai microfoni??Anche se non ci sarebbe motivo di invertirla....
Ti dico che comunque è buona norma utilizzare due linee elettriche completamente differenti fra audio e luce, visto che la maggior parte dei disturbi si propaga tramite la terra(hai presente il ronzio che hai quando hai i dimmer al 20-30%?).
Il fatto che non possano essere messi vicino i ricevitori è molto discutibile, tanto è che spesso si usano più ricevitori montati su uno stesso rack.
Spero di esserti stato utile ;)
Senio Corbini - Fonico - Avid 310M ProTools Music Expert - 210 V Venue Live Operator - 210 P HD9 Post Operator - Avid Trainer
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
