CD4017 delucidazioni
[21] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 mar 2012, 22:05
daniele1996 ha scritto:ma senza anti rimbalzo non si può fare funzionare cioè: positivo batteria-pulsante-ingresso del clock?
marco ho risolto.con una not
Non voglio fare troppe polemiche ma, secondo me non leggi o continui a non dare retta ai consigli che ti si vengono dati.
L'idea è quella di ascoltare e prendere in considerazione quello che ti si viene detto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 16 mar 2012, 22:11
si ho letto il consiglio di Foto Utenteg.schgor, ho fatto una piccola prova:ho collegato tutto tranne l'ingresso, ho messo dei led nelle uscite, alla 4 uscita l'ho collegata al reset, poi ho visto che se prima mettevo a massa il contatto del clock e poi lo mettevo nel positivo mi cambiava il led, così ho pensato alla not.
610 3 8 11
[23] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 16 mar 2012, 22:18
io ora come 4017 sto usando l' HCF4017BE
610 3 8 11
[24] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 mar 2012, 23:11
daniele1996 ha scritto:ho visto che se prima mettevo a massa il contatto del clock e poi lo mettevo nel positivo mi cambiava il led, così ho pensato alla not.
Non è questa la maniera di far funzionare il circuito. La rete RC e la porta logica Schmitt Trigger di cui ti ho parlato al messaggio 2 non è nient'altro che il circuito antirimbalzo che ha precisato Foto Utenteg.schgor. Il perché ti serve lo puoi benissimo leggere dal pdf che ti ha linkato. In funzione dal fronte di clock metti o un buffer o l'invertitore con la rete RC sull'input e l'ouput al clock. Se non ricordo male stiamo parlando di CP0 con fronte di salita.Ora non ho Fidocad..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 mar 2012, 4:16
Questo dovrebbe essere il circuito da montare.
Per le NOT Schitt Trigger puoi usare un 40106.
R2 ed R3 le metterei uguali, dipende anche in quanto tempo vuoi raggiungere la tensione di soglia sull'ingresso della porta con la carica di C2.
In questo modo hai il reset all'inizio, e non dovresti avere l'avanzamento di clock all'accensione. Dato che CP0 è attivo sul fronte di salita, ogni pressione del pulsante equivale ad un fronte di clock.
Spero non ci siano sviste particolari.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[26] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 mar 2012, 13:01
si, piu o meno è quello che ho realizzato io, solo che non ho messo i condensatori e resistenze dopo il pulsante. il tempo in cui voglio raggiungere il livello 1 è di 500 ms
610 3 8 11
[27] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2012, 14:36
daniele1996 ha scritto:si, piu o meno è quello che ho realizzato io, solo che non ho messo i condensatori e resistenze dopo il pulsante. il tempo in cui voglio raggiungere il livello 1 è di 500 ms
Se non hai messo condensatori e resistenze, non otterrai mai il risultato che vuoi raggiungere; ma perche' continui a non seguire quello che ti viene suggerito?
Sia [user]gohan[/user] che altri ti hanno suggerito la logica soluzione ma tu continui a voler fare di testa tua.
[28] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 17 mar 2012, 16:35
no, sto seguendo il loro consiglio solo che ieri non avevo condensatori ne resistenzea portata di mano.oggi ho provato e funziona bene. grazie
610 3 8 11
[29] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 mar 2012, 0:28
daniele1996 ha scritto:io ora come 4017 sto usando l' HCF4017BE
Questo integrato di costruzione ST ha il trigger di Schmitt sia sul clock che sul clock inhibit, come puoi controllare sul datasheet.
Quindi, come ti avevo indicato prima, non ti servono trigger di Schmitt esterni sul clock (sul reset non ho trovato limiti sul "rise time" e penso che potresti toglierlo anche da lì). Perciò potresti (o avresti potuto) semplificare il circuito risparmiandoti un integrato:
C3 da 100 nF è un condensatore che va sempre inserito tra i piedini di alimentazione di ogni integrato CMOS.
daniele1996 ha scritto:il tempo in cui voglio raggiungere il livello 1 è di 500 ms
Mi sembra esagerato per un antirimbalzo. Dato che all'inizio l'antirimbalzo non volevi neanche metterlo, ti ho indicato nello schema dei valori di R e C per ottenere un tempo di 10 ms. Se vuoi 500 ms, aumenta il valore di c2 a 4,7 microfarad.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[30] Re: CD4017 delucidazioni
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 18 mar 2012, 21:17
ok, grazie,ho provato e funziona bene.
610 3 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
