Salve a tutti sto realizzando un piccolo progetto che prevede in parte l'utilizzo di un BC547 come interruttore...
presumo debba leggere il seguente parametro dal datasheet:
Collector–Emitter Breakdown Voltage (IC = 1.0 mA, IB = 0) BC547 V(BR)CEO 45V
Supponendo quindi che io abbia 45V in continua dovrebbe riuscire a reggerlo al limite...chiedo consiglio a voi...
per quanto riguarda l'NE555 Da ciò che ricordo può essere alimentato a massimo 16V, come faccio ad alimentarlo con la 45?....si può mettere una semplice resistenza oppure ho bisogno di qualcosa di più complesso?...
45Volt...BC547 e NE555 resistono?
7 messaggi
Mai tirare il collo ai componenti specie se piccoli e non alettabili.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Non puoi abbassare la tensione per i due componenti?
Cosa devi controllare con questi 45V?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
innanzi tutto grazie per le risposte...comunque potrei abbassare di poco la tensione....ma per alimentare il 555 dovrei scenderla almeno a 12v...come fare?
con i 45v controllo un motore...ma questo è un circuito diverso....ma sempre alimentato dalla linea del motore...
Per il 555 devi usare un regolatore di tensione. Per il transistore come interruttore, la VCE si misura tra il collettore ed emettitore, ma tra l'alimentazione ed il collettore c'è la resistenza di carico, ma rimani giù come suggerito, anzi, usa magari dei componenti di potenza..
gohan ha scritto:Per il 555 devi usare un regolatore di tensione. Per il transistore come interruttore, la VCE si misura tra il collettore ed emettitore, ma tra l'alimentazione ed il collettore c'è la resistenza di carico, ma rimani giù come suggerito, anzi, usa magari dei componenti di potenza..
Ciao Gohan, grazie 1000 per la risposta...infatti stavo pensando di utilizzare un LM7812 per alimentare l'NE555, per componenti di potenza intendi un mosfet?... riuscirei a "pilotarlo" con l'out del 555? ho a disposizione degli IRF840 pensi che potrei farci qualcosa?....comunque non c'è molto assorbimento al transistor che vorrei utilizzare come interruttore.... alimenta una semplice bobina di un relay....
Se con il 555 vuoi semplicemente pilotare la bobina del relè puoi fare a meno del bipolare. Colleghi direttamente la bobina tra output del 555 e GND, con diodo in antiparallelo alla bobina.. Con i contatti del relè vuoi commutare l'alimentazione del motore?
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
