Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
[1] Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto UtenteDelendaCarthago » 16 mar 2012, 20:30
Buonasera a tutti, mi chiamo Roberto, ho un piccolo problema. L'ultima volta che ho dovuto creare circuiti è stata quando andavo a scuola e sono totalmente arrugginito. Ho cercato un po' sulla rete ma ho sempre più dubbi quindi mi affido a voi e vi ringrazio da subito se avrete pazienza di aiutarmi.
Allora ho una domanda che mi perseguita, sto usando un alimentatore atx con connettore 20pin per alimentare due neon a 12v e un impianto a cuffia infrarosso. Attualmente per accendere l'ali sto cortocircuitando il pin power_on con la massa, ma vorrei poter accenderlo quando la mia tv passa da standby a on.
La tv ha una presa USB di servizio che ovviamente viene alimentata solo ad accensione avvenuta.
Se usassi un BJT npn e collegassi la vcc della USB alla base, a collettore ed emettitore massa e power on dell'atx il transistor lavora come interruttore o sbaglio?
Grazie mille in anticipo
[2] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 mar 2012, 20:55
Ciao, quello che vorresti fare potrebbe funzionare.
Forse più che un transistor dovresti utilizzare un foto-accoppiatore per isolare i due circuiti, o meglio ancora un piccolo relè tipo reed a 5Vdc che ti permette di isolare i due circuiti in modo estremamente semplice.
Un saluto, -carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[3] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto UtenteDelendaCarthago » 16 mar 2012, 21:10
che stupido, dentro di me ho pensato ad un relè ma poi mi sono detto, non devo pilotare carichi quindi che me ne fò?
quindi intendi questo componente? o simile?
http://www.tekkna.it/product/20197/DF1A ... ed-5V-.asp
[4] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 mar 2012, 21:14
Yes! Minima spesa ... massima resa.
60,1k 6 11 13
[5] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto UtenteDelendaCarthago » 16 mar 2012, 21:44
Carlo, mille grazie, sei un grande
[6] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 mar 2012, 21:46
Prego!
60,1k 6 11 13
[7] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto UtenteDelendaCarthago » 16 mar 2012, 22:17
ho fatto i conti senza l'oste, la porta resta alimentata con tv in standby, ho provato adesso con il multimetro, dannazione
[8] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 16 mar 2012, 22:30
Questa si che è sfortuna. #-o
60,1k 6 11 13
[9] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto UtenteDelendaCarthago » 16 mar 2012, 22:33
poco male, cercherò di recuperare un segnale da dentro la tv, magari dal controller del pannello digitale
[10] Re: Come pilotare alimentatore ATX tramite porta USB?
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 17 mar 2012, 10:41
Che dirti, puoi provarci. Attento solamente a non rovinare il televisore.
Un saluto, -carlo.
60,1k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
