calcolo costanti distribuite linea trifase
[1] calcolo costanti distribuite linea trifase
Messaggioda Foto Utentesashasala » 17 mar 2012, 12:40
Salve a tutti sono un nuovo iscirtto e forse qui potrò trovare qualche risposta ai miei problemi. Sto lavorando a un progetto in quanto devo detemrinare le costanti distribuite della tipica configuazione linea enel trifase a 380kv ma non riesco a trovare le caratteristiche del cavo impiegto dalla enel per esmepio distanza tra i conduttori resistenza e induttanza per unità di lunghezza...se qualcuno di voi sa aiutarmi ve ne sarei molto grato e nel caso se qualcuno conoscesse qualche programmi di simulazione di calcolo se me lo potrebbe fornire.
aspetto vostre notizie :D
[2] Re: calcolo costanti distribuite linea trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 mar 2012, 13:35
Ma che domande fai? :?
Noi cosa dovremo fare per aiutarti ? ... cercare di indovinarle :?:
Se telefoni al Divino Otelma forse (...quando ritorna) puo' darti una mano! :mrgreen:
BTW ... possiamo sapere in che "ambiente" stai progettando questa linea?
[3] Re: calcolo costanti distribuite linea trifase
Messaggioda Foto Utentesashasala » 17 mar 2012, 14:17
è un lavoro di tesi ovvero dovrei prendere il cavo utilizzato dall'enel per le linee AAT 380kv e determinarne le perdite per unità di lunghezza..in teoria si sa tutte la costante di propagazione, i coefficienti di attenuazione...ma in pratica non so calcolare nulla! :D perché avrei bisogno delle caretteristiche tecniche del cavo...ovvero spessore,resistenza per unità di lunghezza....insomma senza queste cose non so che farmene delle formule :D non so se sono stato molto chiaro nell'esporre il problema :) spero che qualcuno abbia qualche info da darmi
[4] Re: calcolo costanti distribuite linea trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 mar 2012, 14:48
sashasala ha scritto:è un lavoro di tesi ovvero dovrei prendere il cavo utilizzato dall'enel per le linee AAT 380kv e determinarne le perdite per unità di lunghezza..in teoria si sa tutte la costante di propagazione, i coefficienti di attenuazione...ma in pratica non so calcolare nulla!
Il discorso si fa sempre piu' criptico, e a questo punto l'unica "info" che riesco a darti e' che il volt si indica con una V maiuscola, non minuscola! ... lo so che e' poco, ma per ora non riesco a far di meglio. :D
[5] Re: calcolo costanti distribuite linea trifase
Messaggioda Foto Utentefpalone » 18 mar 2012, 11:59
Salve Foto Utentesashasala,
alcune delle informazioni che cerchi le trovi qui, ma sono disponibili anche su libri di impianti elettrici (italiani ovviamente), come l'Iliceto. Sullo stesso libro trovi anche un esempio di calcolo delle costanti della linea proprio per il 380 kV in fascio trinato.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
