Problema porte router.
Linguaggi e sistemi
[1] Problema porte router.
Messaggioda Foto Utentem4tt3o » 17 mar 2012, 12:17
Ciao a tutti, come gestore ho fastweb. Prima avevo il classico hag dove non si potevano aprire le porte, non era possibile entrare nella configurazione etc etc e quindi ho collegato al router un netgear wnr1000.
L'hag si è rotto e me lo hanno sostituito con un argo 55+, con questo nuovo hag ho indirizzo ip pubblico statico e posso gestire le porte, tramite un bug posso entrare anche nella configurazione.
Ho un problema, ho creato un host su no-ip.com ho aperto la 80 per fare una prova, collego il mio PC diretto all'hag e l'host funziona, posso comunicare con l'esterno della rete fastweb, l'indirizzo ip lo pinga, tutto a posto.
Il problema sta quando il mio PC lo collego tramite lan con il netgear, la porta evidentemente non me la apre l'host non funziona.
Quando faccio il port mapping sul sito di fastweb mi dice su quale indirizzo ip aprire le porte, e in automatico mi da gli indirizzi ip connessi all'hag, per esempio 192.168.1.128 (Netgear wnr 1000) e 192.168.1.129 mio PC.
Se apro le porte sul .129 mio PC funziona, se apro le porte sul 128 (Netgear) e collego il PC su quest'altro router, vado nella configurazione 10.0.0.1 e apro anche da li la 80 niente, non funziona.
A me è molto più comodo utilizzare il netger che è completamente configurabile e ci sono collegati anche gli altri PC dove sono tutti in condivisione. Come posso fare?
Immagine
Foto Utentem4tt3o
12 2
[2] Re: Problema porte router.
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 mar 2012, 21:57
Da quello che dici sembra un problema di configurazione del netgear...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Problema porte router.
Messaggioda Foto Utentem4tt3o » 18 mar 2012, 4:48
Eh si ma il netgear è configurato correttamente, dall'hag di fastweb apro la 80 sull'ip del netgear 192.168.1.128 e poi sulla configurazione del netgear apro la 80 sull'ip del mio computer 10.0.0.2 e non si apre, non funziona è strana come cosa.
Foto Utentem4tt3o
12 2
[4] Re: Problema porte router.
Messaggioda Foto Utenteangus » 18 mar 2012, 13:44
Se tutto fosse configurato correttamente, funzionerebbe...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Problema porte router.
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 18 mar 2012, 14:29
Forse sto sbagliando qualcosa (mi si è incastrato il cervello con tutti quegli ip) comunque io farei così:
1) attacco il router netgear al fastweb (ammettiamo che questo abbia ip 192.168.1.1 e abbia netmask 255.255.255.0), dò un indirizzo statico al netgear rispetto alla rete del fastweb (ammettiamo 192.168.1.2)
2) apro le porte che mi interessano sul fastweb facendo il forward sull'indirizzo 192.168.1.2 (quello netgear) che sarà l'unico dispositivo collegato al fastweb
3)faccio creare al netgear un'altra rete (ammettiamo con indirizzo 172.0.0.1 e con netmask 255.255.255.0) e faccio in modo ch i vari PC si colleghino alla rete generata dal netgear (quindi il tuo PC avrà ip 172.0.0.2, ad esempio)
4) faccio il forward delle porte del netgear sul computer, tenendo conto di quelle aperte dal fastweb
Quindi, per fare un esempio riepilogativo:
forwardo la porta 80 di 192.168.1.1 su 192.168.1.2 (il netgear ha la 80 libera dal fastweb)
forwardo la porta 80 di 172.0.0.1 su 172.0.0.2 (il PC ha la 80 libera dal netgear, e quindi dal fastweb)
ciao ciao
809 2 6 7
[6] Re: Problema porte router.
Messaggioda Foto Utentem4tt3o » 19 mar 2012, 2:26
caesar753 grazie della risposta è quello che ho fatto.
Domani riconfiguro tutto nuovamente magari ho sbagliato qualcosa..
Foto Utentem4tt3o
12 2
Torna a PC e informatica
