di recente un amico mi ha regalato un caricabatterie auto costruito, secondo me non funzionante.
Il caricabatterie era destinato ad alimentare un pacco batterie di 8 elementi Ni-Cd per un radiocomando di un aeromodello (era del nonno).
Come tensione di uscita, mi sarei aspettato di misurare un valore di poco superiore a 9.6 Vdc, mentre invece ottengo circa 22 Vdc a vuoto e circa 21 Vdc quando collego il caricabatterie ad un pacco batterie (8 elementi) Ni-MH (le Ni-Cd ormai non se ne trovano più in commercio).
Allego lo schema elettrico che pian pianino ho ricavato dal circuito stampato :
I componenti sono :
Q1 = BC107B
Q2 = AC181KV
Trasformatore da 10 VA con secondario da 19.2 volt
I datasheet dei due transistor :
BC107B : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... BC109B.pdf
AC181KV : http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C181K.html
Potreste gentilmente aiutarmi a comprendere il funzionamento del circuito e laddove possibile a migliorarne le prestazioni in termini di corrente di carica del pacco batterie da 8 elementi Ni-MH ed ovviamente in termini di tensione d'uscita?
Allego anche due foto del circuito stampato :
Grazie mille,
Vins
in modo che con 100 mA la Vbe di Q1 sia pari a 600mV ?
