EVALUATION VERSION limit
Foto Utentedarkweader
61 2 7
[1] EVALUATION VERSION limit
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 18 mar 2012, 18:53
ERROR -- Circuit Too Large!
EVALUATION VERSION Limit Exceeded for "Q" Devices!
volevo provare a vedere se riuscivo a rispettare delle specifiche sostituendo un operazionale,ma quando sono andato a simulare mi esce questo errore, che dovrebbe essere dovuto al fatto che ho la versione per studenti demo di pspice...
gentilmente se posto la netlist, qualcuno che ha la versione completa, potrebbe postarmi i grafici dell'analisi, che ho già impostato, transiotorio e FFT?
Codice: Seleziona tutto
Oscillatore a ponte di Wien
VCC 5 0 DC 6
VEE 0 6 DC 6
XQ 2 4 5 6 3 THS4631
R5 0 4 100
R3 3 4 250
R2 2 0 360
C2 2 0 44e-12
R1 3 1 360
C1 1 2 44e-12
.SUBCKT THS4631  3 2 7 4 6
* INPUT *
J1          06 IN+ 33 NFET 13
J2          07 INM  34 NFET 13
R1         17 06  10
R2         17 07  10
Cin+   IN+ 0   2p
Cin-   IN- 0   2p
IQ+   IN+ 0 -47p
IQ-   IN-  0 -23p
RQ   Vcc+ Vcc- 8k
VIO   IN- INM 200u
* SECOND STAGE *
Q3         08 Vref 33 PNP 0.5
Q6         10 08 09 NPN 0.25
Q4         10 Vref 34 PNP 0.5
Q5         08 09 11 NPN 1
Q7         09 09 12 NPN 1
Cc         0 10   2p
R3         Vcc- 11  333
R4         Vcc- 12  333
* HIGH FREQUENCY SHAPING *
Lhf         18 19  9n
Rhf         13 19  25
Chf         0  13  14p
Ehf         18 0 10 0 1
* OUTPUT *
Q8         13 13 35 PNP 1
Q9         13 13 14 NPN 1
Q10         Vcc+ 35 15 NPN 12
Q11         Vcc- 14 16 PNP 14
*R5         OUT 15  10
*R7         16 OUT  10
R5         20 15  5
R7         16 20  5
* COMPLEX OUTPUT IMPEDANCE *
R8         32 20  5
R9         31 20  5
L1         31 OUT  5n
C1         32 OUT  15p
* BIAS SOURCES *
I1         Vcc+ 33  DC 1.3e-3
I2         Vcc+ 34  DC 1.3e-3
I3         Vcc- 35  DC 1.2e-3
I4         17 Vcc-  DC 1.3e-3
I5         14 Vcc-  DC 1.2e-3
V1         Vcc+ Vref DC 2
* MODELS *
.MODEL NFET NJF VTO=-2 BETA=100E-6 LAMBDA=1.0000E-8 IS=100.00E-16 ALPHA=1.0000E-6 VK=1
+ RD=1 RS=1 CGD=0 CGS=0 KF=4.0000E-17 BETATCE=-.5 VTOTC=-2.5000E-3
.MODEL NPN NPN AF=1 BF=100 BR=1 CJC=0 CJE=0 CJS=0 EG=1.11 FC=0.5 GAMMA=1E-11
+IKF=1E9 IKR=1E9 IRB=1E9 IS=1E-16 ISC=0 ISE=0 ISS=0 ITF=0 KF=0 MJC=0.33
+MJE=0.33 NC= 2 NE=1.5 NF=1 NK=0.5 NR=1 PTF=0 QCO=0 RB=0 RBM=0 RC=0 RCO=0 RE=0
+TF=0 TR=0 VAF=1E9 var=1E9 VJC=0.75 VJE=0.75 VO=10 VTF=1E9
+XCJC=1 XCJC2=1 XTB=0 XTF=0 XTI=3
.MODEL PNP PNP AF=1 BF=100 BR=1 CJC=0 CJE=0 CJS=0 EG=1.11 FC=0.5 GAMMA=1E-11
.ENDS THS4631
*condensatori a e-09
*.tran 0 0.1ms SKIPBP
.tran 1u 5us SKIPBP
.PROBE
.END
il codice della netlist dovrebbe essere corretto, in quanto con l'altro operazionale la simulazione andava a buon fine, ho solo sostituito l'oamp, il modello spice l'ho ottenuto inserendo il file .lib nel MODEL EDITOR
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[2] Re: EVALUATION VERSION limit
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mar 2012, 19:03
Usa LTSpice.
61 2 7
[3] Re: EVALUATION VERSION limit
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 18 mar 2012, 19:44
essendo collegato con il cellulare, non posso mettermi a scaricare programmi...
comunque me l'hanno simulato, anche se non ho ricevuto i grafici delle simulazioni, cambiando operazionale, mettendone uno con prodotto guadagno banda maggiore, mi pare sia 180MHz, non parte proprio l'oscillazione... da una tensione costante.
Se qualcuno potesse simularmelo, purtroppo io non posso.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
