Comprensione circuito
[31] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 19 mar 2012, 23:25
Fissate C_1=C_2= 44pF allora
La spiegazione che posso dare io al perché R3 vada scelta di valore basso è la seguente,
ricordo da compatibilità elettromagnetica che il comportamento reale di un resistore è influenzato dagli effetti parassiti, considerando che alla frequenza massima di 10 MHz tali effetti sono consistenti, non sto a postare il modello reale di una resistenza, tanto voi lo conoscete meglio di me, il range di frequenze per cui il resistore ha un comportamento reale è molto ridotto
\frac{1}{2 3.14 R C_par}
idealmente quindi per aumentare il range di frequenze in cui gli effetti parassiti non influenzino il comportamento del resistore, devo utilizzare valori di R relativamente piccoli?
può andare come spiegazione da dare per tale dimensionamento?
in ogni caso in tale circuito R3* diventa la resistenza equivalente, che varia a seconda che i diodi conducano, entrambi, uno solamente, o nessuno dei due.
le condizioni sono appunto:
\frac{R_6+R_3}{R_4}>2
\frac{R_6+(R_3||R_5)}{R_4}<2
61 2 7
[32] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mar 2012, 23:43
darkweader ha scritto:quindi per aumentare il range di frequenze in cui gli effetti parassiti non influenzino il comportamento del resistore, devo utilizzare valori di R relativamente piccoli?
Sì.
darkweader ha scritto:che i diodi conducano, entrambi
Che i diodi conducano entrambi la vedo dura ;-)
darkweader ha scritto:le condizioni sono appunto:
A 10 MHz la condizione
potrebbe dover essere modificata per tenere conto del fatto che l'opamp non può più essere considerato ideale: il guadagno ad anello aperto si riduce a una decina e c'è uno sfasamento significativo. Poi, c'è da decidere il rapporto R_6/R_3 che è quello che fissa (all'incirca) la tensione di uscita.
55,9k 7 11 13
[33] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 19 mar 2012, 23:59
io ovviamente non avevo tenuto conto di nessuna di queste considerazioni!
Avevo solo imposto R_6+R3=250 Ohm e poi approsimativamente determinato tutte le altre resistenze.
Devo trovare errore relativo al guadagno e quindi poi compensare nel dimensionamento?
61 2 7
[34] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 mar 2012, 0:00
E che valori avevi trovato per le resistenze?
55,9k 7 11 13
[35] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 20 mar 2012, 0:06
R_6+R_3=250 Ohm R3=150 R6=100
R_4< 125 Ohm e l'ho fissata a 100 ohm
con questi dati mi veniva R_5<300 e ho imposto 250
61 2 7
[36] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 mar 2012, 0:38
Probabilmente un guadagno di 3,5 a 10 MHz non è sufficiente ad innescare l'oscillazione. Se non vuoi fare conti, prova un po' ad aumentare R_3, dovrebbe oscillare.
BTW, cosa usi per innescare l'oscillazione?
55,9k 7 11 13
[37] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 20 mar 2012, 0:42
il problema non è l'oscillazione, l'oscillazione parte ma poi si smorza e va a zero, non viene mantenuta, mentre senza il circuito per la stabilizzazione, l'oscillazione si ha e rimane costante.
Per innescare l'oscillazione utilizzo il comando
SKIPBP nell'analisi a transitorio, avevo trovato che dovevo usare UIC( use initial condition) e imporre un potenzioale su uno dei condensatori nella reazione positiva, ma con la prima soluzione funziona, mentra praticamente dovrebbe essere il rumore presente nel circuito d'amplificazione ad innescarla
61 2 7
[38] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 20 mar 2012, 0:47
darkweader ha scritto:l'oscillazione parte ma poi si smorza e va a zero
Lo so, certo che fa così: hai aumentato R_3?
55,9k 7 11 13
[39] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 20 mar 2012, 1:09
Niente, ho riscritto il codice, visto che non lo riesco più a ritrovare, e non mi da gli stessi risultati che mi dava ieri sera, neanche con R3=150... ci rinuncio, il controllo lo farò solo a livello teorico, l'esame è il 21 mattina e devo scrivere ancora tutta la relazione, fare l'analisi di sensibilità, caso peggiore e monte carlo.
Se posso chiederti un'ultima gentilezza, potresti chiarirmi alcune cose su come impostare la progettazione degli stadi successivi? è l'ultimo post in "sine wave generator"
In ogni caso grazie 1000 per la disponibilità, e sopratutto per le ottime spiegazioni sempre chiare e complete.
61 2 7
[40] Re: Comprensione circuito
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 20 mar 2012, 1:56
Sono riuscito a simulare con il circuito di controllo =D>
imponendo R3=300 Ohm :
il risultato non cambia, inoltre la sinusoide non è più simmetrica rispetto allo zero, ed è ridotta sensibilmente in ampiezza, anche se questi non rappresentano un problema, tuttavia l'oscillazione lo è.
R3= 500 Ohm, già non si ha più il problema dell'attenuazione sulle oscillazioni, e ho un ampiezza molto ridotta.
intorno ai 700mV di picco, ma il segnale ci mette molto ad andare a "regime" 14us, la frequenza scende a 9Mhz
R3=600 Vp=1V anche in questo caso, non riesco a raggiungere i 10 MHz come prima, la tensione di picco si stabilizza intorno ai 1.5us
R3=700 Vp=1.1V f\approx 8/9MHz si stabilizza prima di 1us
Come posso fare una stima dell'ampiezza in base a quel controllo? che non ho ben capito.
Tuttavia non posso dire di essere andato a tentativi, come posso giustificare questi risultati?
E poi all'aumentare di R non dovevo avere dei problemi?
61 2 7
Visitano il forum: Foto UtenteBrunoValente e 79 ospiti
