Sostituire Vecchio Citofono Urmet Con Nuovo Elvox 8870
[1] Sostituire Vecchio Citofono Urmet Con Nuovo Elvox 8870
Messaggioda Foto Utenteroberto7726 » 29 gen 2008, 16:13
Ragazzi qualcuno sa gentilmente darmi lo schema di compatibilità tra un vecchio citofono Urmet ed uno nuovo Elvox art. 8870?
Nel nuovo citofono Elvox 8870 ho i seguenti contatti:
B - 1 - 2 - 3 - 4/5 - 6 - 7 - 8
ma del vecchio Urmet di colr panna non conosco lo schema, so soltanto che al suo interno vi sono collegati 5 fili....se volete posso dirvi quali...
Non sono un espertissimo sulla citofonia, è per questo che mi appello al forum.
Grazie a tutti
[2] problema con Elvox 8870
Messaggioda Foto Utenteantonio7676 » 20 mar 2012, 0:41
Non sono un espertissimo sulla citofonia, ma anche io un piccolo problema con citofono elvox 8870 ho provato a montarlo da solo sono arrivato alla conclusione che funziona tutto ma il campanello non funziona. dal mio muro escono i seguenti fili:
1grigio 2 gialli 2 rossi 2 neri 1 bianco.
Nella morsettiera ho collegato nel n°1 il grigio, nel n°2 i due gialli, nel n°3 i due rossi, nel n°6 il bianco, nel n°7 i due neri
dove sbaglio perché non funziona il campanello ? o meglio perché lo vedo vibrare e non emmettere suono,
e sentire nella cornetta un rumore. spero sia stato chiaro. aiutatemi grazie.
0 1
[3] Re: Sostituire Vecchio Citofono Urmet Con Nuovo Elvox 8870
Messaggioda Foto Utentesicurter » 20 mar 2012, 9:31
Scusate ma voi per citofono intendete la sola cornetta o l' intero sistema ?
nel primo caso non credo sia compatibile in quanto l' elvox ha un suo alimentatore-amplificatore dedicato.
Per verificare la compatibilità occorrerebbe studiarsi gli schemi elettrici.
Risulta più semplice sostituire l' intero impianto se singolo o se condominiale cercare una cornetta Urmet che generalmente sono compatibili tra loro a meno che non siano particolarmente antiche.
spero di essere stato di aiuto
saluti a tutti
Foto Utentesicurter
5 1
[4] Re: Sostituire Vecchio Citofono Urmet Con Nuovo Elvox 8870
Messaggioda Foto Utentesoltec » 1 apr 2012, 14:27
Il citofono urmet se come immagino è quello a cinque fili tradizionale ha questi morsetti:
6 comune cornetta
1 altoparlante
2 microfono
10 pulsante apertura
9 pulsante apertura
7 ronzatore
11 ronzatore
8 contatto che chiude sul 11 a citofono chiuso e si apre a citofono aperto(utilizzato negli impianti a centralino)
In sostanza in un impianto a 5 fili tradizionale SENZA CENTRALINO questi i collegamenti per URMET
6-10-11 negativo comune continua- 0 alternata
7 ritorno chiamata ronzatore
9 ritorno serratura elettrica
1 altoparlante
2 microfono
Non conosco il citofono ELVOX ma se è un tradizonale 5 fili puoi trovare la corrispondenza facilmente.
Ho trovato questa corrispondenza:
1 Elvox diventa 1 Urmet
2 Elvox diventa 2 Urmet
3-4-5 Elvox (ponticellati) diventano 6-10-11 Urmet (ponticellati)
6 Elvox diventa 7 Urmet
7 Elvox diventa 9 Urmet
Ma perché non usi un Urmet se l'impianto è quello?
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[5] Re: problema con Elvox 8870
Messaggioda Foto Utentesoltec » 1 apr 2012, 15:41
antonio7676 ha scritto:Non sono un espertissimo sulla citofonia, ma anche io un piccolo problema con citofono elvox 8870 ho provato a montarlo da solo sono arrivato alla conclusione che funziona tutto ma il campanello non funziona. dal mio muro escono i seguenti fili:
Il colore dei fili che escono dal muro non possono dire niente. Non esiste uno standard di colori /funzionalità. E pure se esistesse ...non rispettano il gialloverde per la terra figuriamoci i colori del citofono.
Le tue informazioni sono troppo vaghe...
Il citofono precedente era lo stesso tipo?
Il citofono che difetti fa? Solo il ronzatore? Per il resto apre il portone? La voce si sente bene in entrambe le direzioni?
Il ronzatore vibra ma mentre qualcuno sotto sta suonando?
Io credo che tu abbia mischiato i fili.
Una prova che puoi fare è questa se è un impianto a chiamata tradizionale 5 fili :
Cercare i fili dell'audio è trovare il resto di conseguenza:
ha cinque fili di cui
morsetto 6 è il ritorno di chiamata, che se nessuno suona, è praticamente morto.
morsetto 1 è l'altoparlante della cornetta
morsetto 2 è il microfono
morsetto 7 è il ritorno serratura
morsetto 3-4-5- il comune per l'audio e l'apertura porta
scollega il citofono e assicurati che di sotto il portone sia chiuso o che comunque non ci siano i contatti sul portoncino (serratura con cavo diretto)
Mettiti la cornetta all'orecchio
metti un filo (o coppia che sia esempio. i due gialli o i due rossi etc ) sul morsetto n. 3 (comune audio)
poi prova uno alla volta i rimanenti facendoli toccare sul morsetto 1 finché non senti il rumore della la strada
Se non hai trovato stacca e metti da parte il filo collegato al morsetto 3. E ricominci attacchi uno dei rimanenti al morsetto 3 e provi uno ad uno sul morsetto 1.
Alla fine troverai i due fili che ti permettono di sentire la strada .
A questo punto hai trovato sicuramente il comune audio e l'altoparlante.
Lascia attaccato il filo al morsetto 3 , metti un attimo da parte l'altro trovato e prova il resto dei 3 fili uno alla volta sul morsetto 1
Deve risultare :
1 filo non fa niente - è il ritorno chiamata da mettere sul morsetto 6
1 filo ti fa produrre un rumoraccio sulla cornetta - è il ritorno della serratura da mettere sul morsetto 7
1 filo ti fa sentire la strada molto molto piano - è il microfono - morsetto 2
Se non si verificano le tre condizioni allora il filo che avevi messo da parte lo metti sul morsetto 3
e il filo che stava sul morsetto 3 lo metti sul morsetto 1.
E vedrai che tutto funziona.
Fammi sapere se sei riuscito.
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Torna a Automazione civile
