equipotenzializzazione del suolo
[1] equipotenzializzazione del suolo
Messaggioda Foto Utentendrini » 16 mar 2012, 9:09
Con "equipotenzializzazione del suolo" si intende mettere bene il dispersore a terra (distanziando i pali che sono piantati a terra, messi a croce, a 2 m di distanza)?
Grazie.
Andrea
Foto Utentendrini
5 3
[2] Re: equipotenzializzazione del suolo
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 16 mar 2012, 9:30
No
con:
ndrini ha scritto:Con "equipotenzializzazione del suolo"
si intende mettere una parte del terreno allo stesso potenziale...
Normalmente si usa una mglia di ferro, potrebbe essere una lastra di metallo, insieme alle puntazze, certo, che permettono la dispersione della corrente di guasto.
I pali a due metri di distanza uno dall'altro è troppo aleatorio...(oltre che inutile). Quanto sono lunghi sti pali...20 cm...1 metro...2 metri...?
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[3] Re: equipotenzializzazione del suolo
Messaggioda Foto Utentendrini » 21 mar 2012, 1:08
Grazie Ivano,
no, la mia è una domanda legata all'applicazione della norma sui fulmini, non - per ora - ad un caso concreto.
Quindi se leggo "equipotenzializzazione del suolo del giardino" vuol dire che nel giardino hanno messo una maglia metallica (dico io, ogni 5 m) poi agganciata al suolo - con puntazze di 50 cm - , in maniera tale da non avere zone del giardino ad un poteziale elettrico diverso da un'altra zona.
:ok:
Grazie.
Andrea
Foto Utentendrini
5 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
