Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
[31] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 7 mar 2012, 11:27
marco438 ha scritto:un trasformatore del genere costa parecchio.........
Infatti. Io per costruire un alimentatorino variabile sto pensando di utilizzare uno di quegli alimentatori switching a spina, seguito da uno stadio lineare low-dropout. È più leggero e costa meno di un trasformatore (e se recuperato ha costo zero). Potrei anche tentare di rendere la tensione regolabile operando direttamente sulla retroazione dello switching, ma non voglio aprire la spina e fare modifiche.
Su ebay si trovano alimentatori per computer portatili, usati o no, da circa 18-24 volt, 90 e più watt... Se dovessi costruirmi un alimentatore da laboratorio oggi partirei da uno di quelli.
Usare una "scatola nera" di quel tipo non sarà didatticamente così valido, ma il portafoglio ringrazierà.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[32] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 8 mar 2012, 15:00
salve e grazie a tutti,ho pesato il trasformatore e pesa 2,5Kg...
marco ho provato ad interpretare ciò che mi hai chiesto x misurare gli avvolgimenti...ho pratimamente misurato i lati del "parallelepipedo"
secondario 7cmx5,5cmx h5cm (circa)
primario 5cmx3,5xh5cm (questa misura è ancora più approssimativa)
mi scuso se ho detto delle cavolate interpretando male le indicazioni...
oltre ai tre pin del secondario,tutti gli altri che si vedono sono x le diverse alimentazioni di rete 0-115-220...
Foto Utentennykky
14 4
[33] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mar 2012, 15:17
Senza fare troppi conti (oggi non ne ho voglia) direi che puo' darti un massimo di 600/700mA.
[34] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 8 mar 2012, 15:22
azz... ?%
ok ma il circuito lo farò ugualmente
grazie (scusa x le rotture...) :D
Foto Utentennykky
14 4
[35] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mar 2012, 15:34
Questo e' il trasformatore che farebbe al caso tuo mi riferisco al 55160-P1S2 ed ha anche un prezzo decisamente conveniente. Pensaci.
[36] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 8 mar 2012, 15:47
quato prima ti farò sapere
Foto Utentennykky
14 4
[37] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 21 mar 2012, 14:49
chi mi può aiutare a riconoscere i pin dell' MJ4502? C B E?
è del tipo con il case metallico
grazie
Foto Utentennykky
14 4
[38] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2012, 15:00
Naturalmente e' visto dalla parte dei reofori; il case e' il collettore.
[39] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 21 mar 2012, 15:02
grazie grazie grazie
Foto Utentennykky
14 4
[40] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2012, 18:57
Per rispondere al tuo messaggio in PM credo sia meglio che tu posti delle foto da cui si possa vedere quello che hai fatto. Se non funziona e non regola, e' evidente un errore nei collegamenti.
Per quanto attiene la realizzazione finale, visto che l'alimentatore e' progettato per funzionare ad alte correnti e che, di conseguenza, sarebbe meglio evitare collegamenti volanti con i BJT, ti suggerisco questa soluzione che io ho adottato in passato.
Si tratta in pratica di fare un sandwich tra i transistor di potenza, il dissipatore e la millefori che, nel caso, viene impiegata a rovescio. Per meglio intendersi, si dovranno montare i componenti dal lato rame realizzando prima delle apposite piste.
In tal modo i transistor di potenza vengono saldati direttamente sulla basetta con i reofori e fissati con viti e bulloni, sia al dissipatore che alla basetta stessa.
Se l'idea ti piace, procederei in questo senso e, in pratica, ti trovi gia' uno schema che dovrebbe permetterti di non sbagliare nei collegamenti.
P.S. Dimenticavo: il regolatore deve avere il corpo metallico (che corrisponde all'out) a diretto contatto con il dissipatore, cosi' come i due transistor. Ho indicato, per questo motivo, di forare la basetta sotto il 317.
