Salve,sto cercando un programmatore per PLC per progetto di automatizzazione macchina lavaggio selfservice.
Possibilità di entrare in società,Grossi progetti futuri
Attendo una vostra risposta,per qualsiasi domanda contattatemi.
CERCASI PROGRAMMATORE PLC
dimaios,
carlomariamanenti
[2] Re: CAERCASI PROGRAMMATORE PLC
Ciao ancora non posso dire di essere un programmatore di plc poiché attualmente sto facendo un corso di specializzazione nel campo dell'automazione industriale che riguarda anche i plc!!al momento non ho nessuna esperienza come programmatore di plc
é un mondo difficile!!!!!!!!!
[3] Re: CAERCASI PROGRAMMATORE PLC
ciao
io programmo da diversi anni , ho anche tenuti dei corsi dive insegnavo
Conosco bene Step7 per la serie simatic S7-300/400 di siemens
Conosco visual studio .NET ed ho sviluppato scada ad hoc
Programmo anche qualcosa di microcontrollori ,tipo PIC , DsPIC , NIOS II ect
Se puo interessare mandami una mail
ciao
walter
ciao
walter
[4] Re: CAERCASI PROGRAMMATORE PLC
guarda io conosco la programmazione di base del step 7 s7-200!la programmazione avanzata l'affronterò quando andrò a fare il training ratico per imparare a lavorare con i plc...e poi non ho capito bene se offri il corso oppure un possibile posto di lavoro come programmatore di plc?ciao mi potrebbe interessare
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[6] Re: CAERCASI PROGRAMMATORE PLC
Caro Walter, non sarebbe male se specificassi anche il tipo o la marca di PLC e l'architettura che intenderai usare in questi nuovi impianti di autolavaggio.
Ivan
Ivan
[7] Re: CAERCASI PROGRAMMATORE PLC
Conosco ben S7-200
Negli ultimi anni programmo reti si S7-300 e S7-400
Per esempio in Iran , in un impianto di decappaggio acciaio , avevo 3 S7-400 in ethernet , 4-5 S7-300 sparsi un po ovunque nell'impianto , sistemi embedded con chip profibus slaves , remote I/O per un totale di circa 3200 tra input -output , analog , schede FM ect , e circa 40 azionamenti ansaldo (per muovere i motori regoalti in velocita o tiro (torque-corrente).
Seminati nell'impianto circa 6 PC con software scada wincc .
Ero responsabile automazione e programmatore con un team composto da 2 russi , 1 bielorusso , 2 iraniani tra cui una donna , che faceva i disegnetti sullo scada .Poi c'erano gli elettrici , fluidodinamico , e meccanici .
In india invece era una linea di verniciatura di cui una macchina con 12 assi , retroazione celle di carico e posizionamento al micro di millimetro con 4 schede FM453
E cosi via un po per il mondo
Ho usato anche Schneider-Telemecanique ed altri plc no credo di aver problemi a capirli .I plc son tutti uguali , quello che conta e' il software di programmazione che puo essere piu o meno buono .
Un impianto di lavaggio , seppur con le sue problematiche , non credo sia un problema
Ho scritto diverse librerie , rampe , calcoli vari , estrapolazione dati , memorizzazione in array di strutture (tabelle) ect
Una cosa molto bella che feci qualche anno fa fu di creare una libreria per un sequenziatore autoamatico .
La cosa era scritta in excel , e uan volta testata la libreria e caricata nel plc, scrivevo il programma e sceglievo l'accensione , lo spegnimento , i tempi e tutto il resto da excel , che produceva per me oltre al file.awl da importare nel plc, anche una tabella che veniva poi deindirizzata dalla libreria nel plc .
Immagina una tabella excel dove hai per ogni colonna un attuatore , diverse colonne e tante righe quanti erano i passi automatici , i tempi di salto dalla una fase all'altra ect .
Mettevo degli '1' piuttosto che degli '0' nelle caselle , mettevo i tempi in secondi , e nella barra delle formule e anche negli script VBA venivano calcolati i valori delle DWORD , trasmormando indecimale quello che era la rappresentazione binaria
Decimale=1*2^0 + 1*2^1 ........
e cosi via .........
Tramite opc server , sul quale ho sviluppato delle librerie scritte VC#.Net , potevo connettere direttamente al plc per debuggare , scrivere , leggere ect.Lo step 7 l'ho usato poco
Era comodo ed efficace , ma purtroppo in italia la gente e' rimasta troppo indietro , non crede e non investe sulla ricerca e sviluppo e si va avanti cosi , come dei deficenti :"Vai la che poi quando sarai la' vedrai che funzionera tutto " .Poi quando sei la rifai tutto e ti bruci qualche milione di neuroni ect
L'automazione in italia e' considerata poco , e poco conosciuta .Fanno preventivi assurdi , lavori assurdi senza studiare e fare analisi , senza sapere l'hw che sara' presente e tutto il resto .
L'automazione in italia e' una vera porcheria , ma la cosa piu divertente e' che durante una messa in servizio , per qualsiasi problema di qualsiasi forma fisica , la colpa e' sempre del programmatore , incredibile
[8] Re: CAERCASI PROGRAMMATORE PLC
E come cavolo fai a ricordati di tutti i 3000 I/O ???
Come funziona la scrittura di un programma per un impianto così?? Ogni PLC ha il suo oppure ne fai uno solo che metti da qualche parte?? Ogni plc è indipendente o c'è n'è uno principale che controlla gli altri? Lo scada serve solo a visionare l'impianto o può intervenire sui vari parametri???
Come funziona la scrittura di un programma per un impianto così?? Ogni PLC ha il suo oppure ne fai uno solo che metti da qualche parte?? Ogni plc è indipendente o c'è n'è uno principale che controlla gli altri? Lo scada serve solo a visionare l'impianto o può intervenire sui vari parametri???0
[9] Re: CAERCASI PROGRAMMATORE PLC
SALDE
Per walter
mi potresti spiegare qual è la differenza sostanziale fra un s7-200 con i più progrediti s7-300,400?
integrano maggiori funzioni?sono curioso...grazie ciao
Per walter
[10] Re: CAERCASI PROGRAMMATORE PLC
Step7 e' un ambiente di sviluppo potente , permette di creare blocchi dati , blocchi di codice , simboli sulle variabili ect .
Il software puo essere architettato in diverse maniere .Per esempio blocchi di libreria o routines richiamabili , blocchi di codice per singoli o piccoli gruppi di componenti (motori , valvole , drives ect)
all'interno dei quali sviluppare le logiche relative all'interfacciamento campo , condizioni di start , condizioni di stop , comandi manuali , comandi automatici , richieste di vari movimenti o logiche , comandi finali , allarmi , interfacciamenti con la rete ect .
Una delle prime cose da fare e' capire cosa si deve fare , capire i dettagli , provare simulando , e testare sul campo dopo aver testato gli I/O per sezione di impianto .
Poi ci sono dei blocchi per le regolazioni di linea , richieste e controlli dallo scada ect
Lo scada scrive e legge , visualizza stati , alalrmi , trend , ricette ect .
E? un po come costruire una casa , bisogna calcolare le portate , scavare per le fondamenta accertandosi che ogni lavoro sia validamente sicuro e a norma , costruire aramature , gettare cemento , misurare , provare , e prevedere , soprattuto prevedere
Nel caso di grandi impianti mi avvalgo dell'aiuto di excel , per compilare in autoamatico i simboli , i blocchi dati da altri file excel delle motor list
S7-200 e' un plc dalle dimensioni ed applicazioni medio piccole , si programam con microwin , potentissimo ed interessante ambiente di sviluppo , molto serio e frindly .
I linguaggi sono i soliti con la differenza che in awl l'uso dei puntatori e' quasi come in C .Si usano
la "&" per caricare un indirizzo e "*" per deinderizzare o compiere calcoli sul valore puntato dal puntatore.
Non dispone di tool per creare strutture dati come in C , e l'area di memoria M e' avvastanza ridotta.In compenso l'area V e' abbastanza ampia e si puo manipolare come si vuole .
S7-200 e' piccolo ma di concezione mentale superiore a Step7 per S7-300/400
S7-300/400 sono per medi -grandi impianti -macchine .Hanno piu memoria ram , piu eeprom (adesso flash) e dispone di tool in maniera piu ampia ovviamente , ma la concezione dei linguaggi , a mio parere , e' molto vecchia e legata ad un assembly (awl) .Per calcoli o manipolazione dati uso un pacchetto opzionale che si chiama SCL (tendente al pascal )
Con questi plc praticamente fai di tutto , reti profibus , ethernet , modem , web server ect .Per ogni funzionalita occorrono schede dedicate con all'interno il loro firmware dedicato e tramite il bus k aggancaite sul rack dove risiede la cpu , oppure in rete
Dopo qualche anno le conosco bene , ma ogni volta c'e' sempre qualcosa da imparare o qualcosa che ti fa impazzire .Fare il software e farlo bene vuol dire anni di esperienza ma anche concezione di ragionamento personale in ottimo stato .Praticamente scrivere il software e' l'ultima cosa , prima bisogna pasticciare sulla carta , prendere note , studiare piccole parti e capire i funzionamenti di logiche sfruttando le conoscenze della macchina , che vanno studiate e scoperte a seconda delle necessita'.
Poi ognuno programma come vuole, ma quando il software e' un pasticcio e difficile metterlo in servizio , si lavora con l'ansia e con gente che da dietro le spalle ti soffia sul collo perche deve far funzioanre questo o quello , perche sono in ritardo o altro .
Se si scrive sw bene e ' anche piu facile e veloce modificare , finire ma soprattutto permettere che qualcuno altro possa poi metterci le mani senza doverti semrpe chiamare .
Qualcuno diceva :" Il programmatore bravo e' colui che oltre a far funzioanare i programmi , scrive i commenti , scrive in maniera chiara e scorrevole , ma che soprattutto fa capire e lavorare anche gli altri , che siano del team dello stesso , o i manutentori che arriveranno dopo"
