ARM - From PIC
Moderatore:
Paolino
[161] Re: ARM - From PIC
non ho capito se ti riferivi al fatto che non c'è bisogno di includerlo nel main o di includerlo nel progetto. tutto qui
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
[162] Re: ARM - From PIC
E comunque nel programma di esempio non vedo nessun cenno a stm32f10x_lib.h
[163] Re: ARM - From PIC
I files .c non si includono, si compilano come moduli.
Quelli che si includono sono gli header files, i .h
Pi, per carità, fai come credi.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[164] Re: ARM - From PIC
Ah ok, basta saperlo :)
Di fatto ora, con il progetto d'esempio così come è fatto quindi possiamo già implementare le funzionalità della UART?
Edit : sto provando a scrivere il codice stm32f10x_usart.c l'ho dovuto aggiungere al progetto di Keil in quanti altrimenti non trovava la funzione USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
[165] Re: ARM - From PIC
Immagino sarai andato a dormire (ottima idea effettivamente
Io sto andando avanti!
Ho riscritto il main con il codice che avevamo preparato insieme.
lo riporto qui per chiarezza
Viene compilato senza errori.
Come ti ho scritto nel post precedente ho dovuto aggiungere stm32f10x_usart.c nel progetto.
Ora, per provarlo, è ovvio che devo attaccarmi al computer.
Ricordi che avevo preso questo convertitore : http://www.futurashop.it/allegato/7100- ... t=&d=15,00
Dice che devo selezionare il livello TX-RX tramite un ponte per scegliere tra 3,3 e 5 V.
Scelgo i 5 V no ?
Ora intanto provo con l'oscilloscipio!
A domani.
Buona notte e grazie ancora !
- Codice: Seleziona tutto
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "STM32vldiscovery.h"
/** @addtogroup Examples
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void Delay(__IO uint32_t nCount);
void USART1PrintChar(char ch);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Main program.
* @param None
* @retval None
int main(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
// Configura il piedino di RX come input floating
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configura il pin TX come funzione alternativa push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
// Configura l' USART 1200 baid, 8 bit, 1 stop, no parità nessun controllo hardware
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 1200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
// Configura l' USART1
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/* Initialize Leds LD3 and LD4 mounted on STM32VLDISCOVERY board */
STM32vldiscovery_LEDInit(LED3);
STM32vldiscovery_LEDInit(LED4);
while (1)
char character = 'A';
USART1PrintChar(character);
// Aspetta che il registro di trasmissione sia libero
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(USART1,ch);
Scelgo i 5 V no ?
A domani.
[166] Re: ARM - From PIC
Aggiornamento :
Ok, ho caricato la il programma sulla schedina senza problemi.
Collegando la sonda dell'oscilloscopio al piedino A9, sullo schermo vedo come una serie di impulsi.
Questo mi sembra un po' strano in effetti.
Mi aspettavo di vedere una sequenza di byte che si ripete sempre, per come è scritto il programma.
Idee ?
Idee ?
[167] Re: ARM - From PIC
Se vedi una serie di impulsi vuol dire che funziona.
Non ti piace la forma che gli impulsi hanno?
TardoFreak
[168] Re: ARM - From PIC
Sono tutti alla stessa distanza l'uno dall'altro.
E credevo di dover vedere un'alternanza di 0 e 1, di stato basso e stato alto.
Invece vedo che è sempre a livello alto, con degli impulsi regolari, che portano il segnale in basso per poi riportarlo immediatamente in alto.
Dici che è giusto ?
Dici che è giusto ?
[169] Re: ARM - From PIC
Prova a cambiarci il dato che spari fuori. Mettici, ad esempio, un 0x55 o un 0xaa. Se vedi che c'è differenza rispetto a prima vuol dire che effettivamente di invia il dato corretto.
TardoFreak
[170] Re: ARM - From PIC
Si certo, ci avevo pensato anch'io e infatti lo faccio stasera appena arrivo a casa ! ;)
