ARM - From PIC
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[171] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 mar 2012, 20:54
Sono appena tornato a casa.
Ora faccio tutte le prove, cerco di fare anche un video in modo da farti capire meglio quello che succede.
620 2 7 10
[172] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 mar 2012, 21:12
No niente, è sempre uguale!
?% è un bel problema...
620 2 7 10
[173] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mar 2012, 22:43
Non so che dirti.
Non ho mai scritto un programma includendo i file .c delle librerie. -:-
73,9k 8 12 13
[174] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 mar 2012, 22:50
Ma Tardo, avevamo deciso di utilizzare il progetto d'esempio.
Per me possiamo benissimo modificarlo e includere il file lib, non c'è problema.
Lo includo nel progetto e poi lo devo includere anche nel main ?
620 2 7 10
[175] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mar 2012, 23:00
Al post [100] ho scritto come faccio io.
73,9k 8 12 13
[176] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 mar 2012, 23:11
TardoFreak ha scritto:Invece di aprire un nuovo progetto lasciando fare a Keil fai queste operazioni:
- Crei una cartella col nome del tuo progetto
- Dall' esempio copia il file STM32F10xR.LIB. Cercalo in giro negli esempi, lo trovi e lo copi.
- Sempre dagli esempi copi i files stm32f10x_it.c e stm32f10x_it.h nella tua cartella. Questi sono i files che contengono le dichiarazioni delle funzioni di servizio delle interrupt e prima o poi dovrai usarli.
- Copi il file stm32f10x_vectors.s che è il file di startup.
- Dal Keil apri il progetto (all' interno della cartella di progetto ovviamente), non gli fai mettere il suo file di startup, includi questi files e ci aggiungi il main.c.
La libreira standard è dichiarata nel file stm32f10x_lib.h e basta che fai un
Codice: Seleziona tutto
#include "stm32f10x_lib.h"
nel main e sei a posto.
Poi però devi settare le opzioni. -:- E qui bisogna che prendi il datasheet del micro e te lo studi.
Con il mai vuoto (o meglio con la sola funzione int main (void) scritta fai compilare. Non ti deve dare errori. Questo lo puoi tenere come modello per i tuoi futuri progetti.
Ok, quindi non seguiamo più i file di esempio ma ne creiamo uno nuovo.
Avevo capito che mi consigliavi di modificare uno degli esempi..
Comunque va beh ora riprovo a fare così.
Tu mi hai scritto che bisogna settare le opzioni, e che per questo bisogno studiarsi il datasheet.
Per superare quest'ostacolo non basterebbe far includere a Keil il suo file di startup , invece di includere il file ''stm32f10x_vectors.s'' ?
Dagli esempi ho letto che includendo automaticamente questo file vengono già fatte tutte le inizializzazioni.
Ora provo e ti dico
620 2 7 10
[177] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mar 2012, 23:14
Scusa Pier, fammi capire.
Sono almeno 40 post che ti porto esempi funzionanti e tu continui a dirmi "ma se invece di questo metto l' altro?"
Non so, fai come vuoi.
But if something goes wrong don't come to me. ;-)
73,9k 8 12 13
[178] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 22 mar 2012, 23:18
Tardo, perché tu mi hai detto che inserendo il file stm32f10x_vectors.s
devo settarmi tutte le opzioni e studiarmi il datasheet.
Siccome non so quali sono le opzioni di cui parli, e siccome il datasheet non lo so, credo ci sia un modo di programmare la schedina senza conoscere alla perfezione il datasheet, e vorrei cercare di trovarlo.
Perciò, ora provo inserendo il file .s di Keil, se non va metto il file stm32f10x_vectors.s
In questo caso però, quali sono le opzioni da settare di cui parli ?
620 2 7 10
[179] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 mar 2012, 0:00
Posto il link al video in cui creo PASSO PASSO il progetto , in modo che puoi vedere ''dal vivo'' :
http://www.youtube.com/watch?v=iOaXAXyv ... ata_player
620 2 7 10
[180] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 mar 2012, 0:34
Alura,
Ho seguito il tuo video passo per passo (ho voluto verificare) ed ho fatto le stese identiche operazioni creando questo progetto. Non c'è il filmato ma sono diversamente giovane e non avvezzo a certe cose, ti devi fidare.
Questo è il risultato.
Non so cosa dire.
73,9k 8 12 13
