io voglio realizzare questa centrale
http://www.assosrl.it/catalogo/piloti-s ... ri/mck2245
ovvio non con quelle caratteristiche
per farlo
HO BISOGNO DI UN IMPULSO A 24 volt CC 1amp POLARITA' INVERTITA OGNI 60 SECONDI
prego vivamente di NON continuare a leggere se non avete capito cosa vuol dire polarità invertita ogni 60 secondi
ora siccome NON ho mai detto che so tutto io ( anzi rileggeto ho scritto che ci sono già io a non sapere nulla non confodiamoci ancora di più ) ho googlato e quello che più di simile ho trovato al caso mio è il progetto presentato qui http://www.instructables.com/id/Lunchtime-Clock/
ovvero
bene a questo punto ecco cosa voglio fare io
L'orologio con display comunica con l'esterno fornendo SCL e SDA
ora siccome giustamente lì ci sono solo foto ecco gli schemi
spero di aver chiarito i dubbi
giuro oltre non lo so
caratteristiche degli orologio pilotati o industriali
Questo orologio monta un tipico meccanismo industriale.
Si tratta di un orologio ricevitore di impulso.
Anni addietro quando ancora non c'erano i dispositivi via radio,questo era l'unico modo per collegare più orologi insieme e mantenere tutto alla stessa ora.
Semplificando la regolazione ed il controllo.
E permettere una maggiore precisione,ma sopratutto un 'ora unica in tutto l'impianto.
Il dispositivo per funzionare necessita di un regolatore pilota.
Il quale provvede ogni minuto ad emettere un impulso polarizzato,per un tempo che varia a seconda dell'impianto dove deve lavorare,va da un minimo di 80/100° di secondo ad un massimo di 3"
Un minuto in un senso,il minuto dopo invertito.
Questa funzione è importantissima,perché oltre a permettere un efficace sistema di controllo elimina i magnetismi residui.
Impedendo che mantenendo sempre la polarità nello stesso senso cariche parassite si accumulino e nel tempo possano invalidare il controllo o l'avanzamento.
Per sapere l'esatta tensione di funzionamento lo devi aprire,sulla bobina è solitamente segnata la tensione di lavoro.
Che probabilmente è intercambiabile 12 o 24 volt.
Per vederlo spostare,ti è sufficente un alimentatore DC .
Appoggi momentaneamente i fili sui morsetti di alimentazione,l'orologio si sposta di un minuto,inverti i fili,l'orologio fa un altro minuto,e così via.
torno a ringraziare coloro che mi aiuteranno e mi scuso se qualcuno si è sentito offeso.
Daniele
