Buongiorno a tutti, ho un quesito al quale non sono riuscito a rispondermi e pregherei a chi riuscisse, di fornirmi un'esatta interpretazione.
Dunque secondo la CEI 64/8 per punto presa si intende (riporto pari-pari) : Per punto presa si intende il punto di alimentazione di una o più prese all'interno della stessa scatola.
Devo interpretare che ogni scatola (anche composta da più prese) sia considerato come unico punto presa?
Quindi ipotizzando un generico locale con area superiore a 20 m2 per ottenere almeno il liv 1 dovrò andare ad installare come minimo 6 scatole presa????
Grazie a tutti, saluti P.i. Filippo Guerra
Punto presa secondo CEI 64/8 v 3 HELP
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Peepo ha scritto:Quindi ipotizzando un generico locale con area superiore a 20 m2 per ottenere almeno il liv 1 dovrò andare ad installare come minimo 6 scatole presa????
Credo che ogni cliente interessato non rimarrebbe molto contento. Io ho sempre pensato a 6 prese; quindi di scatole ne basta anche 1 da 6/7 posti. Mi chiedo piuttosto se sarebbe contestabile una sola 503 quando posso applicarci davanti una scatola da parete più grande che possa contenere 6/7 frutti !?
Peepo ha scritto:Buongiorno a tutti, ho un quesito al quale non sono riuscito a rispondermi e pregherei a chi r
Personalmente ritengo che un locale che supera i 20 metri quadri, avere sei punti presa, non si apoi esagerato.
Indipendentemente da quante prese ci saranno in una scatola (503-4-6)
In una cucina è il minimo sindacale (presa di servizio, frigo, forno, lavast. due su piano di lavoro .....)
In un soggiorno, almeno una per parete, più una vicino alla tv.......magari una presa comandata per la piantana....
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Luky ha scritto:Credo che ogni cliente interessato non rimarrebbe molto contento. Io ho sempre pensato a 6 prese; quindi di scatole ne basta anche 1 da 6/7 posti.
Mah, io come cliente, sarei scontento di pagare (poco o tanto, non importa) 6 punti presa e ritrovarmi con un solo punto per attaccarmi con 6 utilizzatori.
Luky ha scritto:Mi chiedo piuttosto se sarebbe contestabile una sola 503 quando posso applicarci davanti una scatola da parete più grande che possa contenere 6/7 frutti !?
Eh? ..Non ho mica capito.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
E' proprio lo spirito della nuova variante della norma: distribuire i punti presa (e quindi i carichi) nelle varie stanze, per rendere più funzionale (e talvolta anche più complesso dal punto di vista installativo) l'intero impianto.
Ricordo inoltre che possono essere collegate la massimo due punti presa in serie (in entra-esci), successivi ad una cassetta di derivazione.
Infine, segnalo che entro l'anno 2012 dovrebbe essere pubblicata la nuova (ennesima
) edizione della CEI 64-8 (altri $$$) e, in particolare, dovrebbe essere consentita maggiore flessibilità per quanto riguarda i punti presa: infatti si dovrà rispettare sempre il numero totale imposto per un edificio (per il livello che si sta considerando), ma dovrebbe essere possibile distribuire a proprio piacimento i punti presa nelle varie stanze (ipoteticamente potrebbero essercene 10 in una stanza e nessuna in un'altra).saluti
Nella stanza di lavoro del mio ufficio ho sei scatole-punto presa. Due scatole hanno 2 prese ciascuna.
Pago l'affitto normalmente e devo dire che se ci fossero meno punti, sarei costretto a usare prolunghe o ciabatte varie.
Tutto questo lo pago in termini di un affitto maggiorato? Non mi pare.
Giulio Passarini
Giulio Passarini
giuliomega
693 4 10 - Expert EY
Non è proprio così.
Dovrebbe essere:
- un punto presa in meno solo per le camere da letto
- solo per il livello 1, la possibilità di allocare alcuni punti presa in altri locali purchè sia rispettato il numero totale
- un solo punto presa per i bagni senza attacco lavatrice.
Comunque, apetterei il testo definitivo quando verrà pubblicato.
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 89 ospiti
