Sostituzione condensatore alimentatore atx
[1] Sostituzione condensatore alimentatore atx
Messaggioda Foto Utenteargento » 23 mar 2012, 14:20
Salve a tutti.
Come si capisce dal titolo devo sostituire un condensatore elettrolitico all'interno di un alimentatore atx,che risulta essersi gonfiato.Il problema è questo:
io ho un condensatore della stessa capacità e tensione , ma non delle stesse dimensioni.Ciò implica che il condentore non arriva a toccare la basetta.Inoltre la sua temperatura max è 85C mentre quella del condensatore inizialmente presente è 105C.
Questi ultimi due possono essere fonti di un successivo malfunzionamento?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[2] Re: Sostituzione condensatore alimentatore atx
Messaggioda Foto Utenteargento » 23 mar 2012, 14:43
Potrei provare intanto a sostituire questo che ho a disposizione per vedere se risolvo il problema e in caso dopo comprare il condensatore adattato.Che ne dite?
P.S.il problema è un rumore tipo "frittura" che si manifesta appena si accende il PC.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[3] Re: Sostituzione condensatore alimentatore atx
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 23 mar 2012, 14:48
Aiuterebbe una foto del componente incriminato, non e' solo la temperatura da considerare ma anche una eventuale ESR diversa nel caso dell ' 85.
Di solito i C a bassa ESR (fatti per SMPS) sono leggermente piu' alti e meno cicciotti dei fratelli normali.
PER PROVARE se la frittura smette, si puo mettere l' 85 ma in ogni caso il C inquestione e' da ripristinare con analogo 105 (e stessa ESR). Una foto del defunto 105 :?:
2.458 1 4 6
[4] Re: Sostituzione condensatore alimentatore atx
Messaggioda Foto Utenteargento » 23 mar 2012, 14:57
Non ho una macchina fotografica a disposizione ma il condensatore risulta gonfiato sulla "testa" e inoltre sui lati di quest'utima sembra che sia fuoriuscito un po di elettrolita.
Al massimo allora provo a fare una sostituzione temporanea e se il rumore scompare compro un condensatore adatto.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[5] Re: Sostituzione condensatore alimentatore atx
Messaggioda Foto Utenteargento » 23 mar 2012, 21:44
Ho sostituito il condensatore e il friggere è scomparso ma persistono altri problemi.
Comunque grazie Foto UtenteLelettrico per la risposta.
P.S. apro un nuovo topic per descrivere tutto il problema.
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[6] Re: Sostituzione condensatore alimentatore atx
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 mar 2012, 12:55
Tra i problemi che persistono potrebbe esserci quello che ha fatto schiattare il condensatore originario :?:
