ARM - From PIC
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[191] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 mar 2012, 16:09
Ho capito..
Allora vedo se c'è qualcosa per Mac altrimenti utilizzo Windows.
Per quanto riguarda la schedina che ho preso come convertitore USB/UART che è questa :
http://www.futurashop.it/allegato/7100- ... t=&d=15,00
mi dice che devo scegliere tra 3,3 e 5 V.
Uso 5 V ?
620 2 7 10
[192] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 mar 2012, 17:41
Negativo! [-X
3,3V il micro funziona a 3,3V.
Oddio, a dire il vero funziona internamente ad una tensione inferiore ma ... non stiamo qui a fare sottili. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[193] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 mar 2012, 17:46
OOOOOK allora setto la schedina per funzionare a 3.3 V.
Ora in pratica ho tutti gli strumenti per comunicare con il computer... tranne il fatto che non so se la UART funziona.
Però in realtà potrei provare, e vedere se Hyper Terminal riceve qualcosa, e che cosa ;)
È una cattiva idea ?
HyperTerminal però non l'ho mai utilizzato per cui non ho proprio idea di come funzioni.
Ora provo e cerco qualcosa online.
620 2 7 10
[194] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 mar 2012, 17:49
Non è affato una cattiva idea, anzi, è quello che prima o poi devi fare. :ok:
73,9k 8 12 13
[195] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 mar 2012, 18:02
Quando cerco di creare una nuova connessione mi dice
"connetti a : " e dovrei selezionare nel box una porta.. ma c'è solo WINSOCK(TCP/IP)
620 2 7 10
[196] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 mar 2012, 18:07
Tu annulla, poi vai a settare la porta dal menu.
73,9k 8 12 13
[197] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 mar 2012, 18:11
E dove la vado a beccare la porta giusta ?
Nel pannello gestione periferiche vedo la schedina ( la definisce ''periferica di archiviazione di massa USB"), ma la porta dove la prendo ?
620 2 7 10
[198] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 mar 2012, 18:19
Teoricamente dovrebbe vederla come una porta seriale virtuale. Ma non conosco tale schedina.
Prova a guardare nel pannello di controllo sulle periferiche installate.
73,9k 8 12 13
[199] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 23 mar 2012, 18:31
Penso sia giusto così, il problema è che non so come andarla a richiamare con Hyperterminal
620 2 7 10
[200] Re: ARM - From PIC
Messaggioda Foto Utentepierinter » 26 mar 2012, 20:07
Tardo quado hai un attimo riesci a darci un'occhiata al programmino ?
Tra l'altro ho pensato che effettivamente come faccio a collegare la UART dell'Arm al computer ?
620 2 7 10
