Riscaldatore con PCB
[1] Riscaldatore con PCB
Messaggioda Foto Utentepietrog80 » 24 mar 2012, 11:53
Ciao a tutti.
Sono nuovo del forum e volevo chiedere un vostro parere.
Vorrei realizzare un piccolo riscaldatore per un germinatoio ma il mio proposito è quello di usare una minicella solare e un PCB opportunamente dimensionato usando le piste come elementi radianti.
E' una cosa fattibile?
[2] Re: Riscaldatore con PCB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2012, 12:08
Minicella solare ed energia elettrica usata per riscaldamento di solito non vanno d'accordo.
Se metti qualche numero tipo area della cella o sue caratteristiche elettriche, potenza richiesta dal germinatoio... si puo` vedere perche' per lo piu` non si riese a fare :(
[3] Re: Riscaldatore con PCB
Messaggioda Foto Utentepietrog80 » 24 mar 2012, 12:35
Allora. Grazie per la veloce risposta.
La minicella ha queste caratteristiche
- Tensione di picco (Vp): 6.55V
- Tensione senza carico (Voc): 7.40V
- Corrente di picco(Ip): 135mA
- Dimensioni: 100mm x 70mm x 2.8mm
Per quanto riguarda la potenza non ti saprei aiutare. comunque mi interessa avere una temperatura costante di 30°C ( peperoncini piccantissimi :D :D ) per un mini germinatoio 50cmx30cmx30cm.
[4] Re: Riscaldatore con PCB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2012, 12:44
La potenza erogata dalla cella e` meno di 1W, meno della potenza di una lampadina di una torcia elettrica tascabile. Con il calore generator da una torcia elettrica tascabile puoi tenere al caldo il germinatoio?
Altro modo di vederlo: supponi di avere una finestrella di 3cm x 3cm che lascia passare i raggi del sole, e con la luce che passa da quella finestrella devi tenere al caldo il germinatorio. Ce la fai?
[5] Re: Riscaldatore con PCB
Messaggioda Foto Utentepietrog80 » 24 mar 2012, 13:12
Penso di no. :oops: :oops: comunque potrei acquistarne altre e collegarle insieme. Quanti watt mi occorrono per avere la temperatura richiesta?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
