Determinazione interruttore di protezione
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
E' vero che il COP varia con la temperatura e di conseguenza la potenza elettrica assorbita, è anche vero che più diminuisce il COP maggiore sarà la potenza elettrica assorbita. In funzione dei dati forniti, ho calcolato che verrebbe fuori una potenza assorbita di circa 6 kW che non è però quella massima assorbita, ma quella nelle condizioni di funzionamento regolari, infatti con quel COP e la potenza termica dichiarata viene fuori un assorbimento di circa 10 A. Come è stato detto occorre conoscere o il valore della corrente assorbita allo spunto oppure direttamente il valore della potenza max assorbita dichiarata dal costruttore.
Mi chiedo però: in caso di eventuale mancanza di tali informazioni, che ipotesi si sarebbe dovuto assumere?
krimad87
-2 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
12 messaggi
