calo di tensione resistenza
[11] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 mar 2012, 22:58
Si, un generatore ideale mantiene sempre e comunque la tensione al valore nominale, anche a costo di farci circolare una corrente infinita. :ok:
P.S. i LED non vanno messi in parallelo. Per carità, magari funzionano, ma non è il modo giusto per alimentarli. Non sono lampadine. [-X
73,9k 8 12 13
[12] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 24 mar 2012, 23:07
li ho messi in parallelo perché richiedevano la stessa tensione più o meno e la corrente massima che fornisce il circuito non può danneggiarli
21 1 5
[13] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 mar 2012, 23:09
Tu li puoi collegare come ti pare. Puoi anche buttarli nell' immondizia se ti fa piacere. :mrgreen:
Resta comunque il fatto che collegare LED in parallelo non è cosa ne buona ne giusta. -:-
73,9k 8 12 13
[14] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 24 mar 2012, 23:20
Ok scusami allora sorry
21 1 5
[15] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2012, 1:50
[-X Non a Tardofreak devi chiedere scusa ma ai tuoi poveri led :mrgreen: Scherzi a parte,complimenti vivissimi per essere riuscito nell'ardua impresa di accendere un led con la giusta tensione =D> Ora però ti pongo un semplice quesito : Supponendo che per un qualsiasi motivo si interrompa uno dei tuoi led in parallelo cosa pensi possa succedere agli altri due ?
[16] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mar 2012, 2:05
Una luce forte in fondo al tunnel e poi ... più nulla :(
E fu così che i fratelli LED, già provati dalla perdita del terzo fratello, videro la loro fine.
Una fine gloriosa ma senza eccessi, un lampo di luce e poi il calore, la fusione.
Di tutto potremo dire dei fratelli LED ma non che non siano stati dei LED di buona volontà.
Ligi allo spirito fraterno affrontarono la tensione ripartendosi gli sforzi.
Sempre collaborarono, si vennero incontro, si tesero la mano ma tutto ciò che ha un inizio ha una fine.
Il Dio OPTO, al secolo Arseniuro di Gallio, li accolse nel paradiso dei semiconduttori.
Il luogo in cui vanno i chip che nella loro vita sono stati buoni.
Un paradiso minerale, monocristallinico, un luogo puro dove il silicio ed i droganti si vogliono bene, parlano amabilmente, si tengono per mano.
Dove non vi è ne resistenza ne capacità.
Dove non esiste deriva termica ne calore.
Dove la dissipazione è infinita ed eterna.
Ed emetteranno luce senza consumare energia.
Arderanno senza bruciare.
Per sempre.
:mrgreen:
73,9k 8 12 13
[17] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2012, 2:30
:cry: R.I.P. Complimenti per l'elegia Tardofreak,veramente commovente ! Però sarei stato curioso di vedere la risposta di Paperino00.
[18] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mar 2012, 10:47
Beh, resta ancora da spiegare il perché succede tutto questo. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[19] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 mar 2012, 10:53
Colpa dell'Arseniuro di Gallia che ruba corrente: Arsenic Lupin! :-"
55,9k 7 11 13
[20] Re: calo di tensione resistenza
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 25 mar 2012, 11:20
paperino00 ha scritto:li ho messi in parallelo perché richiedevano la stessa tensione più o meno e la corrente massima che fornisce il circuito non può danneggiarli
Allora Foto Utentepaperino00, immagino che hai fatto delle prove e ...
La questione e' leggermente piu' complessa di come la interpreti.
MAI il dilettante dovrebbe mettere i LED in parallelo come ti hanno suggerito.
Industrialmente si usano delle macchine dette di "binning" che selezionano i LED in base alla loro Vf. Se i diodi hanno una Vf (tensione diretta di accensione ad una data corrente) identica, o entro un certo intervallo, si possono anche mettere in parallelo. Abbiamo fatto in passato delle macchine analoghe ma per gli elettrolitici.
Incuriosito me stesso da questa mia stessa affermazione, ho distrutto il sistema di illuminazione della lente da tavolo. La conferma si vede nelle immagini sottostanti, 27 in parallelo alimentati a 4.5 V, sono 3 stilo in serie, con una resistenza di limitazione di 15 ohm.
Tu non farlo mai a meno di non avere decine di migliaia di LED e poterli selezionare (binnare per dirla con un anglicismo) per la stessa Vf.
Edit: guardando i colori della R con la luce naturale del sole sono 1.5 ohm
2.458 1 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 207 ospiti
