Determinazione interruttore di protezione
[11] Re: Determinazione interruttore di protezione
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mar 2012, 21:48
Guarda il dato di max corrente di picco...è l'unico dato che mettono nei data sheet
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[12] Re: Determinazione interruttore di protezione
Messaggioda Foto Utentekrimad87 » 25 mar 2012, 0:03
E' vero che il COP varia con la temperatura e di conseguenza la potenza elettrica assorbita, è anche vero che più diminuisce il COP maggiore sarà la potenza elettrica assorbita. In funzione dei dati forniti, ho calcolato che verrebbe fuori una potenza assorbita di circa 6 kW che non è però quella massima assorbita, ma quella nelle condizioni di funzionamento regolari, infatti con quel COP e la potenza termica dichiarata viene fuori un assorbimento di circa 10 A. Come è stato detto occorre conoscere o il valore della corrente assorbita allo spunto oppure direttamente il valore della potenza max assorbita dichiarata dal costruttore.
Mi chiedo però: in caso di eventuale mancanza di tali informazioni, che ipotesi si sarebbe dovuto assumere?
Foto Utentekrimad87
-2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 46 ospiti
