I passi risolutivi sono i seguenti :
[1] perché il sistema sia di tipo deadbeat si fissa il modello di riferimento come un filtro FIR ( Finite Impulse Response ) nella forma
L'ordine N di
deve essere maggiore o uguale al denominatore di
quindi indicato con
il grado del denominatore di
si ha
.[2] La funzione di trasferimento in anello chiuso dell'intero sistema viene eguagliata a tale modello di riferimento :
Da questa si ricava il controllore in funzione del modello imposto.
[3] Si impongono le condizioni di causalità :
[3.1]
deve essere razionale e propria ovvero
[3.2] Se
ha un ritardo pari a
deve contenere un ritardo
almeno pari a quello di
ovvero
[4] Si impongono le condizioni di stabilità:
[4.1] Tutti i poli instabili di
devono essere zeri di
. Eventualmente possono essere inclusi anche i poli critici.[4.2] Tutti gli zeri a fase non minima di
devono essere anche zeri di
[5] Specifiche rispetto all'ingresso di riferimento
I classici segnali di riferimento in ingresso sono esprimibili nella seguente forma :
Dove si hanno le seguenti parametrizzazioni :
[5.1] Gradino unitario :
[5.2] Rampa unitaria :
[5.2] Parabola :
Il segnale d'errore è esprimibile come segue :
![E(z) = V(z) - Y(z) = V(z) \left( 1 - G_{m}(z) \right ) = \frac{T(z)\left[ \ 1 - G_{m}(z) \right]}{\left( 1 - z^{-1} \right)^{q+1}} E(z) = V(z) - Y(z) = V(z) \left( 1 - G_{m}(z) \right ) = \frac{T(z)\left[ \ 1 - G_{m}(z) \right]}{\left( 1 - z^{-1} \right)^{q+1}}](/forum/latexrender/pictures/ff1d84d5f13195939e66782c9c528ec1.png)
Se si vuole che vada a zero in un tempo finito bisogna imporre la seguente condizione :
Dove
è un polinomio nella variabile
di dimensioni opportune per soddisfare l'equazione appena scritta.Con l'imposizione della condizione precedente segue che :
Ovvero l'errore
si annulla in un numero finito di passi.[6] Il controllore finale si ottiene unendo le varie parti precedentemente considerate.
Ora che hai la procedura completa dovresti risolvere il problema ma ti invito a seguire tutti i passi secondo il formalismo illustrato e facendo attenzione ai seguenti punti riguardanti il caso in esame :
1. Hai un integratore già presente nella funzione di trasferimento
2. Hai uno zero a fase non minima
3. Hai un polo instabile
Le formule che ti servono sono già scritte nel presente post per cui puoi selezionarle e riutilizzarle nell' eventuale risposta.
, a cui viene applicato in ingresso un gradino
, e T = 0.1 s.![\[Gp(z)=\frac{0.004837z^{-1}(1-0.9672z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.9048z^{-1})}\] \[Gp(z)=\frac{0.004837z^{-1}(1-0.9672z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-0.9048z^{-1})}\]](/forum/latexrender/pictures/b2815a764caf43a0cf0e222e22742021.png)
![\[Gm(z)= a_{1}z^{-1}+a_{2}z^{-2}\] \[Gm(z)= a_{1}z^{-1}+a_{2}z^{-2}\]](/forum/latexrender/pictures/202b934dbe21997d760d7dc6873c8fb2.png)
![\[1-Gm(z)=1-a_{1}z^{-1}+a_{2}z^{-2}=(1-z^{-1})(1+n_{1}z^{-1})=1+(n_{1}-1)z^{-1}-n_{1}z^{-2}\] \[1-Gm(z)=1-a_{1}z^{-1}+a_{2}z^{-2}=(1-z^{-1})(1+n_{1}z^{-1})=1+(n_{1}-1)z^{-1}-n_{1}z^{-2}\]](/forum/latexrender/pictures/44ca57afc1017157ec09996c8e0f02ab.png)
![\[U(z)=u_{0}+u_{1}z^{-1}=\frac{Gm(z)V(z)}{Gp(z)}=\frac{z^{-1}(a_{1}+a_{2}z^{-1})(1-z^{-1})(1-0.9048z^{-1})}{(1-z^{-1})0.004837z^{-1}(1-0,9672z^{-1})}\] \[U(z)=u_{0}+u_{1}z^{-1}=\frac{Gm(z)V(z)}{Gp(z)}=\frac{z^{-1}(a_{1}+a_{2}z^{-1})(1-z^{-1})(1-0.9048z^{-1})}{(1-z^{-1})0.004837z^{-1}(1-0,9672z^{-1})}\]](/forum/latexrender/pictures/3808b48b0d78ea5a9b710b3ac7ab9dd4.png)
![\[a_1+a_2z^{-1}=1-0.9672z^{-1}\] \[a_1+a_2z^{-1}=1-0.9672z^{-1}\]](/forum/latexrender/pictures/a6493d7066f783ac6f7ffb35a958d998.png)
![\[z^{-1}(a_1+a_2z^{-1} )= z^{-1}a_1 (1-0.9672z^{-1})\] \[z^{-1}(a_1+a_2z^{-1} )= z^{-1}a_1 (1-0.9672z^{-1})\]](/forum/latexrender/pictures/a486ee93156d8d3c52daa36fbc1df017.png)
