Pubblico la risposta in quanto l'approssimazione mi sembra plausibile.
Siccome in
Matlab tf indica la funzione di trasferimento ho utilizzato il simbolo
per l'istante temporale finale.
Ipotesi iniziali :
sono note
Derivo altri due istanti temporali dai dati base come hai indicato nel precedente
post:
Inoltre le pendenze dei fronti delle due funzioni vengono così definiti per comodità :
Indico con
la funzione gradino unitario che vale 1 dall'istante temporale
La funzione in ingresso ( trapezio ) è esprimibile nel dominio del tempo come segue :
Analogamente si può esprimere la funzione d'uscita nel dominio del tempo :
Determino la trasformata di
Laplace delle funzioni precedentemente definite :
A questo punto il problema consiste nell'approssimare la funzione ritardo
Dove
T è appunto il ritardo.
Per questa approssimazione si possono utilizzare molte tecniche.
Ho impiegato una approssimazione
strettamente propria di
Padè.
Non è consigliabile utilizzare a funzione
pade.m di
Matlab in quanto non essendo stettamente propria da origine ad oscillazioni nell'istante
Ho impiegato una versione modificata che presenta una funzione di trasferimento strettamente propria ed ha migliori proprietà di rappresentazione temporale del ritardo.
Definisco :
Dove numeratore e denminatore sono polinomi rispettivamente di grado
m ed
n ( è opportuno sceglire
m =
n - 1 ).
La definizione dei medesimi è la seguente :
NOTE IMPORTANTI :[1] L'approssimazione fatta è soggetta ad instabilità per ordini elevati
[2] L'approssimazione non è la migliore in assoluto ma esistono formulazioni più efficienti in termini di ordine e prestazione si consideri
quindi la presente soluzione come un primo tentativo per analizzare il problema.
( nella simulazione si vede che
m=8 ed
n=9 sono valori abbastanza limite, se si tenta di aumentare l'ordine dell'approssimante si incorre in instabilità ).
A questo punto ho scritto il codice
Matlab che consta di uno
script per l'approssimazione di Padè modificata (
pade2.m ) e di uno
script principale (
fdtapprox.m )
che ne fa uso nella soluzione algoritmica del problema.
I grafici indicano rispettivamente :
ALTO A SINISTRA : Comparazione della funzione ideale di ingresso
e del relativo approssimante
BASSO A SINISTRA : Comparazione della funzione ideale di uscita
ALTO A DESTRA : Segnale
in ingresso alla funzione di trasferimento
che approssima la funzione non lineare
BASSO A DESTRA : Segnale
in uscita alla funzione di trasferimento
e confronto con il segnale ideale
- result1.jpg (33.68 KiB) Visto 6143 volte
Come si può vedere le curve sono approssimate abbastanza bene.
Guardando il diagramma poli-zeri di
ci si accorge che alcuni poli sono pericolosamente vicini all'asse immaginario.
Questo indica che l'approssimazione dei ritardi è molto spinta e quindi bisognerebbe ricorrere ad altre tecniche di sintesi lineare dei ritardi.
- pzmap1.jpg (22.63 KiB) Visto 6143 volte
A questo punto procederei come segue :
[1] Verificherei se l'approssimazione è sufficiente per gli scopi
[2] Tenterei un approccio nel dominio della
z-Trasformata in quanto nel dominio discreto i ritardi sono ben simulabili con opportuni s
hift-register esprimendo il sistema in forma stato.
[3] Verificherei se la risoluzione delle equazioni differenziali non lineari con metodi numerici permette di ottenere risultati migliori rispetto alla approssimazione polinomiale della trasformata di
Laplace appena effettuata.
I files
Matlab per le simulazioni sono nello
zip allegato.
Buon lavoro.
