p4ngm4n ha scritto:Comunque non c'è da preoccuparsi del circuito, l'ho messo perché me l'hai richiesto, ma sono certo delle equazioni che ho scritto, se ti va di aiutarmi riferiamoci a quelle.
Se non volessi aiutarti non risponderei.
La soluzione te l'ho illustrata nel post precedente.
Il problema non è quello di risolvere il sistema di equazioni non lineari ma valutare se la soluzione trovata è quella corretta. Senza una condizione iniziale plausibile potresti incappare in un minimo locale, comunque se vuoi fare un tentativo partendo da una terna di variabili a caso prova.
[1] Riscrivi le equazioni in modo diverso :
![I_m_p - \left[ I_p_v- I_0[e^\frac{V_m_p+R_sI_m_p}{V_t}-1]-\frac{V_m_p+R_sI_m_p}{R_p} \right] = \epsilon_{1} I_m_p - \left[ I_p_v- I_0[e^\frac{V_m_p+R_sI_m_p}{V_t}-1]-\frac{V_m_p+R_sI_m_p}{R_p} \right] = \epsilon_{1}](/forum/latexrender/pictures/12c77b6f14ce1666d6099e3a8d6f0399.png)
![I_s_c - \left[ I_p_v- I_0[e^\frac{R_sI_s_c)}{V_t}-1]-\frac{R_sI_s_c}{R_p} \right] = \epsilon_{2} I_s_c - \left[ I_p_v- I_0[e^\frac{R_sI_s_c)}{V_t}-1]-\frac{R_sI_s_c}{R_p} \right] = \epsilon_{2}](/forum/latexrender/pictures/41d3894b258e398831f9702375cab88c.png)
![I_p_v - I_0[e^{\frac{V_o_c}{V_t}}-1]- \frac{V_o_c}{R_p}=\epsilon_{3} I_p_v - I_0[e^{\frac{V_o_c}{V_t}}-1]- \frac{V_o_c}{R_p}=\epsilon_{3}](/forum/latexrender/pictures/f8bb591b148166e9545d8a1fcaf615f9.png)
[2] Scrivi una funzione Matlab che dia in uscita la funzione
che dovrà essere minimizzata ( quando
le 3 equazioni sono verificate contemporaneamente quindi le 3 variabili sono quelle attese ).[3] Fornisci alla funzione fminsearch la tua funzione e le condizioni iniziali delle 3 variabili ricercate.
L'help della funzione lo trovi qui.
Fai la ricerca partendo da un certo numero di condizioni iniziali abbastanza "distanti" tra loro.
Non è a mio avviso un modo molto corretto di procedere comunque è un punto di partenza.
partendo da alcuni valori in modo da ottenere la soluzione corretta, come dovrei fare???
