Sistema stazionario
[11] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 10:36
Nuovo dubbio...sempre rifacendomi a questo esempio
y(t)=5x(t)+2x(t-\tau)
Il prof ci ha detto che per vedere se un sistema è stazionario bisogna sostituire a x(t) -> x(t-t_0), ma quindi in questo caso sostituendo ottengo:
y(t)=5x(t-t_0)+2x(t-t_0-\tau)=y(t-t_0)
O no? Sbaglio?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[12] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 10:47
Sì, infatti quel sistema è tempo-invariante (mi rifiuto di usare il termine stazionario :mrgreen: ).
Rifallo con questo: ;-)
y(t)=5x(t)+2tx(t-\tau)
55,9k 7 11 13
[13] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 10:51
Allora verrebbe:
y(t)=5x(t{'}-t_0)+2t'x(t'-t_0-\tau)
dove x(t'-t_0)=x(t) quando non è traslato, quindi
Dove poiché t è diverso da t' non hanno le stesse uscite.
Quindi dipende anche dal tempo e non è tempo-invariante
Ultima modifica di Foto Utentekotek il 27 mar 2012, 11:21, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[14] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mar 2012, 10:57
Generalizzando, se il tempo non compare esplicitamente nelle equazioni descrittive del sistema, che in generale sono espresse dalla coppia
\left\{ \begin{align}
  & \dot{x}=f(x(t),u(t),t) \\
 & y=g(x(t),u(t),t) \\
\end{align} \right.
avremo che il sistema viene detto stazionario, o tempo-invariante
  & \dot{x}=f(x(t),u(t)) \\
 & y=g(x(t),u(t)) \\
\end{align} \right.
nonostante il condivisibile dubbio terminologico di Foto UtenteDirtyDeeds :mrgreen:
[15] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 10:58
kotek ha scritto:Quindi dipende anche dal tempo e non è tempo-invariante
Sì, ma confrontalo con y(t-t_0)!
55,9k 7 11 13
[16] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 11:05
RenzoDF ha scritto:avremo che il sistema viene detto stazionario, o tempo-invariante
E, già che ci siamo (e per confondere ancora di più le idee :mrgreen: ) va detto che nella teoria dei sistemi dinamici i sistemi del tipo
\dot{x}=f(x(t))
dove non c'è un ingresso e non c'è una dipendenza esplicita dal tempo vengono detti sistemi autonomi.
55,9k 7 11 13
[17] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 11:07
Altra domanda, un sistema si dice CON memoria quando dipende da tutta la storia passata o basta che dipenda anche semplicemente da un solo istante passato?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[18] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 11:10
Basta anche solo un istante passato.
In particolare, un ritardatore del tipo
x(t)\mapsto y(t) = x(t-\tau)
è un sistema con memoria.
55,9k 7 11 13
[19] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto Utentekotek » 27 mar 2012, 11:11
Quindi nell'esempio che mi hai suggerito, il sistema è anche con memoria, giusto?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[20] Re: Sistema stazionario
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 mar 2012, 11:13
Sì, vedi aggiunta in [18].
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
