Trasformare un Trasformatore
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Salve ! Secondo me si possono mandare tranquillamente i 16 V DC originari dell'alimentatore in tuo possesso nel preamplificatore senza complicarsi inutilmente l'esistenza con modifiche (proprio volendo si potrebbe interporre un diodo) col "vantaggio" di non doversi preoccupare neppure della polarità del collegamento in quanto ininfluente.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Rimontare tutto tranne il ponte di diodi?!!!
era quello che intendevo fare prima di "cannibalizzarlo" come dice marco,
gli avevo tolti proprio con la speranza di mantenermi intorno alla tensione che serviva a me in Vac, ma il risultato(scusate la ripetizione)era che non veniva fuori nulla che non assomigliasse a 0V
ecco perché l'ho smembrato per ricomporlo in maniera tale da tentare un lavoretto di fino,che tale però non si è rilevato.
Sicuramente anche con 16Vac lavorerebbe meglio e sarei anche più tranquillo visto che eliminando i diodi condensatori ed una resistenza adesso ho circa 20Vac
il risultato è che il preamplificatore funziona,ma come dice marco è uno sfregio
,e sicuramente in questo modo gli accorcerò la vita forse.
sarei felice di apportare le dovute modifiche per migliorarlo se vi va di aiutarmi....
,e sicuramente in questo modo gli accorcerò la vita forse.sarei felice di apportare le dovute modifiche per migliorarlo se vi va di aiutarmi....
NEIN ! Rimontare tutto come prima ponte raddrizzatore compreso e mandare nel pre i 16 V DC che eroga l'alimentatore senza modifiche
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:NEIN ! Rimontare tutto come prima ponte raddrizzatore compreso e mandare nel pre i 16 V DC che eroga l'alimentatore senza modifiche
Non va bene! Guarda lo schema del preamplificatore. La sezione di alimentazione (in basso a sinistra) produce una tensione duale e per farlo ha bisogno dell'alternata in ingresso.
Azz... e allora (grazie per lo schema GuidoB !) come non detto ! La cosa più sensata allora è procurarsi un trasformatore che esca a 15 V AC e usare quello! E' una tensione abbastanza consueta e non ci dovrebbero essere difficoltà nel reperirlo ne dovrebbe costare chissà quanto.Chiaramente poi va fatto un buon lavoro di inscatolamento/isolamento dello stesso dato che va a tensione di rete.
claudiocedrone
MorK ha scritto:... adesso ho circa 20Vac
20 V efficaci, moltiplicati per
sono oltre 28 V di picco. Anche togliendo 0,7 V (tensione di caduta dei diodi raddrizzatori che si vedono nello schema) siamo sopra i 27 V.E i condensatori di livellamento che si vedono nello schema sono da 2200 μF e 25 V... troppo pochi!
Prova a:
1) misurare la tensione alternata in uscita dal trasformatore sotto carico, cioè quando il preamplificatore è alimentato. Quanto vale?
2) aprire il preamplificatore e controllare se per caso quei due condensatori, che sullo schema sono da 25 V, lo sono realmente, oppure per tua fortuna hanno montato condensatori da 35 o più volt.
Una volta a conoscenza di questi dati, si può valutare se lasciare tutto com'è, o inserire un "abbassatore di tensione" dopo il trasformatore, o tagliare la testa al toro e cambiare trasformatore, come consiglia
Potrò risponderti e inserire eventuali schemi solo alla sera. Fammi sapere.
Permettimi un appunto Guido,troppe misure e il dover alimentare il pre con quel trasformatore col rischio appunto di schiattare i condensatori e dover inserire nel caso un abbassatore di tensione la vedo un'impresa improba (rischiosa e/o dispendiosa) per MorK,la cosa più sensata é "tagliare la testa al toro" magari cercando tra gli "alimentatori" per registratori di cassa che spesso sono proprio 230 Vac/15Vac 1 A (evitando peraltro così di dover inscatolare perché sono già belli e pronti). P.s. C'è una cosa che mi ha sempre dato sui nervi e cioè che quando qualcuno ti rivende un "usato", immancabilmente e misteriosamente spariscono alimentatori originali e manuali d'uso,chissà perché...
claudiocedrone
30 messaggi
