stabilizzare tensione batteria
[11] Re: stabilizzare tensione batteria
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 28 mar 2012, 18:20
ook grazie mille questo è il rele che vorrei utilizzare : http://www.findernet.com/it/products/fa ... /series/40
Potresti farmi vedere uno schema funzionale per eseguire il circuito
Grazie mille :-)
Foto UtenteDaddi
3 4
[12] Re: stabilizzare tensione batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2012, 18:55
Sì, anche se bisognerà fare attenzione ai collegamenti
su scheda (ricordarsi che devono passare 5A!)
Lo schema dei contatti è già quello precedente.
Ora ti preparo quello dei comandi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: stabilizzare tensione batteria
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 28 mar 2012, 23:26
grazie mille :D
Foto UtenteDaddi
3 4
[14] Re: stabilizzare tensione batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 mar 2012, 10:54
Stabilita la parte di potenza (diodi e relè), dobbiamo
passare ai circuiti di comando.
Suggerirei di iniziare dal comando dei relè mediante transistor.
Ecco il circuito:
Il comando di questi transistor proviene da
comparatori. il primo circuito è:
Lo Zener è un BZX85C10, il comparatore un 358
(per il comando degli altri 2 relè, si ripete il solo schema
del comparatore).
Questi sono tutti gli elementi.
Vedremo in seguito i criteri di taratura dei 3 trimmer (da 1K)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: stabilizzare tensione batteria
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 29 mar 2012, 21:59
ook mi sembra molto valido e semplice da eseguire come facciamo per tarare i 3 trimmer?
Foto UtenteDaddi
3 4
[16] Re: stabilizzare tensione batteria
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mar 2012, 11:19
Ecco i valori di tensione a cui tarare i trimmer
per ciascuno dei 3 relè:
Si sottolinea che i valori devono essere misurati
fra cursore del trimmer ed il GND,
con tensione della batteria esattamente a 12 V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
