Salve a tutti!
Gentili apassionati,aiutatemi a capire una cosa.
Devo alimentare dei Led con le seguenti caratteristiche:
8mm 0,5w
3,4v
100 mA
Lì voglio alimentere a 12v
Io uso spesso Led da 1w 3,4v 350mA e li alimento mediante driver(mr16) con le seguenti caratteristiche:
Input 12v
3,2-4v
350mA
Allora volevo sapere in che modo e se è possibile usare i suddetti driver per alimentare i led da 0,5w (gli mr16 sin affidabili e stabilizzano anche la tensione)
Inoltre che tipo di resistenza dovrei usare in alternativa dei driver in modi da dare al Led una vita normale?
Grazie.anticipatamente.
Driver o resistenza per Led 0,5 W
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
bè se hai quei led con quelle caratteristiche secondo me le alternative possono essere 2:
a) metti tre led in serie in modo da avere 3x3.4V arrivando a 10.2V nominali e alimentarli con 12V aggiungendo in serie un'opportuna resistenza.
b) utilizzi il tuo driver che di uscita in tensione da quanto ho capito dà 3.4V e in corrente 350mAh, collegando tre led in parallelo, in quanto la tensione rimane la stessa, mentre per la corrente hai 3x100mAh = 300mAh che ti sta sotto la soglia di 350mAh erogata dal driver. Anche in questo caso sarebbe opportuna una resistenzina, perché se il driver arriva a 4V rischi di rovinare i led, perciò ti consiglio di misurare col tester la reale uscita di tensione del driver e calcolarti la resistenza opportuna per alimentare i tuoi led da 3.2V
Quanto e` stabile la tensione a 12V? Non ho trovato le caratteristiche dei driver che usi: MR16 mi pare sia una configurazione di led per sostituire le lampade tradizionali, non uno specifico driver.
Se hai ragionevoli conoscenze di elettronica puoi guardare questa serie di quattro articoli che cominciano da qui, in cui, fra tante cose complicate ci possono essere delle soluzioni adatte al tuo caso.
Grazie della risposta veloce.
Premetto che non ho conoscenze di elettronica ma mi piace fare,costruire e sostituire.
Per quanto riguarda la stabilità della corrente del driver,è il driver stesso che stabilizza a 12v la corrente erogata da una batteria di un automobile che mi insensegnate arriva a volte a picchi anche di 14v,tasformandola a 3,4 per alimentare i Led dalle stesse caratteristiche.
Opterei comunque nel mettere tre Led in parallelo alimentandoli con il driver,ma che tipo di resistenza devo mettere per adempire la differenza?
SE il regolatore che hai e` una sorgente di corrente da 350mA, SE i led hanno caratteristiche elettriche effettive (non nominali) molto simili, SE proprio li vuoi mettere in parallelo, cosa che di solito si evita di fare, allora devi aggiungere una resistenza da 68ohm 1/4W in parallelo ai tre led. In pratica devi mettere 4 elementi in parallelo: i tre led e la resistenza.
E` gradito se riporti poi qui i risultati di quanto hai ottenuto.
IsidoroKZ ha scritto:SE il regolatore che hai e` una sorgente di corrente da 350mA, SE i led hanno caratteristiche elettriche effettive (non nominali) molto simili, SE proprio li vuoi mettere in parallelo, cosa che di solito si evita di fare, allora devi aggiungere una resistenza da 68ohm 1/4W in parallelo ai tre led. In pratica devi mettere 4 elementi in parallelo: i tre led e la resistenza.
Quindi sarebbe consigliato metterli in serie?
Allora non servirebbe più il driver?
Non usando il driver che tipo di serie devo creare?
Inoltre il driver mi stabilizza la tensione a 12v,le eventuali resitenze farebbero lo stesso?
Chiedo scusa per le troppe domande.
p.s. certo che riporto i risultati.
Se non è un problema dissipare 2/3 della potenza,
puoi mettere semplicemente in serie una resistenza.
Questa deve essere dimensionata per assorbire
la differenza fra 12 V e 3.4V con una corrente di 100mA
(quindi dissipa ca. 1W).
g.schgor ha scritto:Se non è un problema dissipare 2/3 della potenza,
Credo scaldi troppo,corregetemi se sbaglio
Shuttle ha scritto:Quindi sarebbe consigliato metterli in serie?
Se vuoi metterli in parallelo con il regolatore che hai, aggiungi la resistenza che avevo calcolato e potrebbe funzionare. Finche' non provi non lo sai se va.
32 messaggi
