in una struttura ci sono due impianti elettrici con due contatori: il primo ha un contatore monofase da 3 kW, il secondo trifase da 4,5kW.
dato che sommando la quota fissa delle due bollette si ha circa 40€ ogni due mesi, mi chiedevo se era possibile alimentare i due impianti con lo stesso contatore.
è ammessa la cosa?
inoltre, dato che presumibilmente unendo i due impianti 4,5kW non basteranno più, si pensava di passare a 6 kW. è fattibile la cosa, i due impianti si possono considerare ancora distinti? o si rientra nella casistica di impianto con potenza tale da richiedere progetto?
specifico che gli impianti sono già stati installati anni fa, quindi non si andrebbe a cambiare nulla (tranne che appunto si stacca un contatore attaccando tutto sotto all'altro)
Alimentare due impianti con un unico contatore
7 messaggi
no, mi serve il trifase perché ci sono dei motori trifase.
se fosse possibile avere l'impianto monofase si sarebbe scelto una fornitura monofase già all'origine...
Attento però che 6 kW trifasi significano 2 kW su ogni fase.
La fase dove collegherai l'impianto monofase sarà sovracaricata e non avrai più a disposizione i 3,3 kW di potenza.
Inoltre, se il monofase alimentava un abitazione, perdi lo sconto della tariffa domestico residente.
Valuta bene economicamente se ti conviene.
Ultima modifica di
admin il 31 mar 2012, 15:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
No infatti, puoi assorbire anche tutti i 6 kW su una fase e 0 sulle altre
Ultima modifica di
admin il 31 mar 2012, 15:52, modificato 1 volta in totale.
MSIlvano ha scritto:Inoltre, se il monofase alimentava un abitazione, perdi lo sconto della tariffa domestico residente.
no, niente abitazioni
MSIlvano ha scritto:Valuta bene economicamente se ti conviene.
ho già chiamato tempo fa l'ENEL per farmi dare tutte le indicazioni economiche del caso.
mi bastava giusto sapere se era fattibile ai sensi della normativa vigente...
7 messaggi
