Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
[101] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 29 mar 2012, 22:16
ti farò avere foto decenti...
Foto Utentennykky
14 4
[102] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 29 mar 2012, 22:28
tu mi confermi che lo schema elettrico è funzionante?e funzionale?
io ho realizzato quel circuito
Foto Utentennykky
14 4
[103] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 31 mar 2012, 16:27
queste sono le foto che sono riuscito a fare,penso siano migliori delle altre.
c'è da fare ancora qualche ritocchino estetico...ma funziona
un errore sicuramente è stato che l'LM317 sarebbe dovuto venire a cavallo dei due dissipatori...ma rimedierò
Ultima modifica di Foto Utentennykky il 31 mar 2012, 16:32, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentennykky
14 4
[104] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 31 mar 2012, 16:30
questo è il lato dissipatori con i transistor...
Foto Utentennykky
14 4
[105] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mar 2012, 16:35
Si poteva essere un po' piu' ordinati; comunque, nel complesso, anche se brutto, dovrebbe funzionare a dovere.
[106] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 31 mar 2012, 17:00
ok marco ti ringrazio nuovamente di tutto... =D>
hai avuto molta molta pazienza con me...
quando ne hai voglia potresti dirmi come inserire la ventolina,mi hai indicato di usare un componente giorni fa(un 7812?) ma non come inserirlo...non ti porto fretta puoi fare con calma
Foto Utentennykky
14 4
[107] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mar 2012, 17:06
La ventola, nel tuo caso, dovrebbe essere posizionata esternamente e diretta sui transistor.
Visto pero' che al momento adoperi un trasformatore di bassa potenza e che di conseguenza i transistor scalderanno ben poco, non vedo la necessita' di metterla.
Se vuoi proprio ( mi pare tu abbia detto che funziona a 12V) devi mettere un regolatore 7812 dopo il ponte e da questo prelevare la tensione necessaria.
Aggiungi al regolatore due condensatori (uno sull'IN e uno sull'OUT) da 0.1uF ceramici o plastici.
[108] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 31 mar 2012, 17:15
e come la prelevo la 12V precisa?ci devo mettere un potenziometro sull'adj?
Foto Utentennykky
14 4
[109] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2012, 17:44
Il regolatore 7812 (stabilizzatore integrato) che ti ha indicato marco438 non ha adj. ma solo I G O (in italiano E M U) e ti da in uscita 12 V precisi senza altri componenti a parte i condensatori di bypass che ti ha indicato marco438 e che servono ad evitare autooscillazioni,colleghi I(n) al ponte raddrizzatore, G(round) a "massa" e O(ut) al +V della ventola e i condensatori tra In e Ground e tra Out e Ground e sei a posto !
[110] Re: Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratori
Messaggioda Foto Utentennykky » 31 mar 2012, 17:47
indipendentemente dalla tensione di ingresso?
Foto Utentennykky
14 4
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
