Circuito LED
[1] Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteDiake » 31 mar 2012, 14:51
CIao a tutti ragazzi.
Avevo intenzione di Creare questo piccolo circuito.
La tensione a vuoto della batteria è da 1.5V ed è una ministilo. Devo ancora calcolare la tensione interna.
So che i LED lavorano alla tensione di 1-1.5V e cira 15-30 mA.
Mi potete iutare a spiegarmi come calcolare le resistenze e come utilizzarle?
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[2] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2012, 15:00
Diake ha scritto:So che i LED lavorano alla tensione di 1-1.5 V
Dove li hai trovati?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteDiake » 31 mar 2012, 17:16
Non ne son sicuro ma mi sembra sia così. o almeno questoHgo letto da qualche parte.
comunque anche avesse un'altra tensione, sapresti aiutarmi??
Foto UtenteDiake
58 2 6
[4] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 31 mar 2012, 17:56
con 1,5V ci fai poco,devi aggiungere in serie almeno un'altra ministilo;dopo ci devi dire anche di che colore è il led,poiche hanno cdt diverse
574 2 6 7
[5] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 31 mar 2012, 17:59
574 2 6 7
[6] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2012, 18:05
Nel caso dei led non si chiama cdt ma Vf :ok:
[7] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteDiake » 31 mar 2012, 18:22
Scusate,
Il LED è bianco quindi secondo il link che mi avete mandato è da 3V e al posto della ministilo ho pensato di usare quelle pile da orologio che hanno tensione a vuoto 1,5V e una resistenza interna di 8 Ohm.
Grazie ancora
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[8] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 mar 2012, 18:26
Per una prima conoscenza delle caratteristiche dei LED
suggerisco questo articolo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteIanero » 31 mar 2012, 18:28
Di solito, e sottolineo di solito (non sempre), i led lavorano ad una tensione compresa tra i 2 e i 3 V (ottimale 2,5V) e con un flusso di 20mA.
Inoltre un led ha una caduta di tensione interna di 1,9V , ciò vuol dire che se non lo alimenti con una tensione uguale o maggiore, il led non si accenderà nemmeno.
Una stilo AA da 1,5V non è sufficiente in quanto non raggiunge la soglia minima di 1,9V.
Per una conferma vedi il datasheet del tuo led.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[10] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2012, 19:04
Ripeto che nei led si considera la Vf,ribadisco che ogni tipo di led a seconda del colore e del tipo ("normale" ,alta luminosità,altissima luminosità etc.) ha una diversa Vf (e che quindi il "di solito" di ianero non ha senso) e informo Diake che le caratteristiche delle batterie ( V e mAh nel caso delle pile stilo,ministilo etc.) sono nominali e il suo calcolarne la resistenza interna (perché ha studiato che i generatori reali la hanno a differenza di quelli ideali) non serve a nulla se non a complicarsi inutilmente la vita;per accendere un led si prendono la sua Vf,la tensione di alimentazione disponibile (che deve essere per forza superiore alla Vf ) e in base alla corrente che si vuol far scorrere nel led,la quale può variare entro i limiti imposti dal datasheet ottenendo una variazione della luminosità emessa,si calcola,tramite la legge di Ohm l'unica resistenza occorrente nel circuito e si prende poi un resistore del valore standard più vicino e si mette quello indifferentemente a momnte o a valle del led nel circuito. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
