Interfaccia midi USB
[1] Interfaccia midi USB
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 31 mar 2012, 20:45
Il problema: un mio amico musicista, possiede una tastiera elettronica controller MIDI di marca CME UF5, questa è solo una periferica priva di firmware musicale... gira solo su sistemi a 32bit, lui sostiene d'aver installare un OS a 32 in una macchina virtuale ma comunque non girava, che soluzioni mi proponete sapendo che la tastiera ha due out gate, una MIDI e una USB b (2.0).
Cosa so: ho progettato e costruito numerose interfacce(hardware and firmware) for Zilog z80, programmatore di eprom, sensori, timer, but è il mio primo lavoro per architetture moderne... io mio friend voleva provare a prendere l'uscita midi e costruire un interfaccia per USB, ma per come il problema si presenta non penso sia la soluzione, io penso sia necessario creare un sistema di demuxaggio da 32 a 64 bit.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[2] Re: Interfaccia midi USB
Messaggioda Foto Utentedadodj » 1 apr 2012, 3:23
il software 32 bit viene emulato a 32bit dai sistemi operativi perciò non dovresti avere problemi di compatibilità per questo fattore PC più che altro di driver , dovresti andare a vedere che sistema monta all'interno per poter essere interfacciata da USB...
Foto Utentedadodj
45 1 2
[3] Re: Interfaccia midi USB
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 1 apr 2012, 4:50
Ma! quindi esistono già dei sistemy di interfacciamento preProgettati, di cui è conveniente fare solo-lo studio seguendo la "Teoria dei controlli automatici"? Ossia considerando l'intero apparato, come un unico "sistema", preoccupandosi unicamente di ...bool... Input , Output e Funzionalità o Funzione ...bool... .
Se cosi fosse potreste passarmi i link, mi accontenterei anche di un link ad un link; verso materiale riguardante.
Per quanto riguarda i firmware, pensi sia possibile trovarli in free rete?
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[4] Re: Interfaccia midi USB
Messaggioda Foto Utentedadodj » 3 apr 2012, 1:29
è normale !
non ho però nessuna info riguardante la tua interfaccia dovrai avere un po' di fortuna nella ricerca su internet .. magari scrivila in inglese chissà che non trovi qualcosa..
Foto Utentedadodj
45 1 2
[5] Re: Interfaccia midi USB
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 3 apr 2012, 13:37
ok mi ci dedico un po!
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 201 ospiti
