Driver e PWM
[11] Re: Driver e PWM
Messaggioda Foto Utenteidogialc » 1 apr 2012, 12:09
Schemi se ne trovano a bizzeffe è vero ma devo ottenere circa un ampere sul carico. Il fatto è che non riesco a capire il perché dovrei usare un transistore come interruttore dato che è il microcontrollore che gestisce tutto. In ogni caso mi sto convincendo anche io che sia il caso di passare ad un circuito a mosfet. Grazie dei consigli :ok:
Foto Utenteidogialc
20 4
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Driver e PWM
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 1 apr 2012, 12:56
idogialc ha scritto:Il fatto è che non riesco a capire il perché dovrei usare un transistore come interruttore dato che è il microcontrollore che gestisce tutto.
Beh, è il microcontrollore dice all'interruttore quando chiudersi. Non capisco le perplessità...
:ok:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[13] Re: Driver e PWM
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 apr 2012, 12:58
Perché non sai cosa è, quali sono pregi e difetti e, quindi, non riesci a progettare questo semplice circuito.
Un transistor è detto interruttore se lavora unicamente nelle due zone di interdizion e di saturazione, commutanto il più velocemente possibile tra le due, con la minor velocità possibile. Utilizzare un transistor in regione attiva, nel tuo caso, è un errore grossolano, da ignorante in materia.
Il mosfet logic level in questo caso aumenta molto il rendimento complessivo del circuito, se progettato bene. Meglio ancora del più popolare BJT, che tutto sommato poteva ancora andare bene. E se ricordi cosa già ti scrivevo, ti facevo osservare che il micro non ha la capacità di gestire in autonomo un simile transistor, causa il basso hfe. Foto UtenteDarwinNE ti ha messo sulla buona strada.
Ora mi sembra che tu abbia ricevuto tutte le informazioni per poter far funzionare il cervello. Non soluzioni, ma l'imbocco del pensiero con cui far lavorare i neuroni... Vedi tu.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
