Circuito di led
[91] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 apr 2012, 17:04
Bene, ora ho capito tutto perfettamente.
Quindi si potrebbe stabilizzare la tensione per i led a 20V usando un 7820 o un LM317 sostenuti da un transistor sul genere del TIP34 o MJ2955; questa tensione, fatta passare attraverso un 7815/7812, potrebbe poi fornire la tensione agli integrati (qui il 78xx sarebbe sufficiente visto il consumo dei soli integrati)
Per i led, credo sia opportuno fare tre serie di 4 led (uno a parte quando serve) in parallelo tra loro e ognuna con resistenza in serie.
Ogni gruppo dovrebbe essere comandato da un'uscita del 4017 seguita da un Mosfet; la nona uscita, sempre seguita da un mosfet (questa volta di maggior potenza) pilotera' tutti i gruppi insieme, collegati nello stesso modo con il terzo terminale dei led bicolore.
Il tutto comandato, come hai richiesto, dagli impulsi di un 555 come oscillatore e dal 4017.
Detto questo ti consiglio, se sei d'accordo sul progetto, di procedere per gradi realizzando, intanto, l'oscillatore; una volta fatto e provato questo, si colleghera' il 4017 e cosi' via.
Per dimensionare i gruppi led occorre conoscere le caratteristiche del tipo che sceglierai (tensione e corrente).
[92] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 1 apr 2012, 18:32
E' impegnativo ma io non mollo!
Foto UtenteMar48
35 5
[93] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 apr 2012, 18:39
Ok. Dimmi come vuoi procedere e cominciamo.
[94] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 1 apr 2012, 19:55
Stadio alimentazione , dimmi i componenti e io gli assemlo con fidocadj poi tu giudichi!
Foto UtenteMar48
35 5
[95] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 apr 2012, 19:58
Hai gia' in casa qualche regolatore e transistor di potenza?
[96] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 1 apr 2012, 20:14
no solo qualche lm317 smontato da circuito e anche qualche 2n3055
Ma non importa tu dimmi quello che ci vuole ( il necessario) poi io li assemblo su fidocadj poi a progetto ultimato vedremo di realizzarlo .Dato che per l'alimentatore c'è voluto quasi un anno!!!!?????
Foto UtenteMar48
35 5
[97] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 apr 2012, 20:17
Anche se non e' molto usuale adoperare un transistor NPN per simili applicazioni, se vuoi adoperare quello che hai e' possibile.
Sai come configurare il tutto? Altrimenti ti faccio io uno schema.
[98] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 1 apr 2012, 20:23
Se dici del transistor credo che sia uguale alla cofigurazione del'alimentatore .Non devi fare lo schema in base a quello che ho in casa , figurati che risparmio per un transistor che neppure non è cosigliato .Io ci metterei quello piu adatto. Consideriamo che tutto andra su un camion , quindi la sicurezza del circuito è importante e la sua funzionalita , per non stare a metterci le mani , perche abbiamo risparmiato un transistor, chi risparmia spreca ( comunque di sti tempi......!!!! :oops: )
Foto UtenteMar48
35 5
[99] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 apr 2012, 20:31
Se hai componenti da adoperare (senza spendere soldi) non vedo perche' non adoperarli.
Il circuito non e' uguale a quello che hai fatto in precedenza perrche' adotta un NPN; devi seguire questo schema.
Prima ho detto che la configurazione e' inusuale non che non e' affidabile.
[100] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 1 apr 2012, 20:34
quindi il trimmer regolerebbe la tensione alla base del transistor, che a sua volta alimenta il circuito!
Foto UtenteMar48
35 5
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
