Circuiti elettrici e funzioni logiche
[1] Circuiti elettrici e funzioni logiche
Messaggioda Foto Utentevinco1991 » 1 apr 2012, 22:52
devo rappresentare graficamente le porte AND , OR e NOT ,cioè un circuito elettrico avente le seguente funzioni di ciascuna porta. ps. non elettronica. qualcuno ha idea? grazie
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 2 apr 2012, 19:38, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo eliminando l'antipatico uso della parola:"aiuto"
-2 2
[2] Re: aiuto tdp
Messaggioda Foto Utenteargento » 1 apr 2012, 23:27
Sinceramente non mi è chiara questa parte
vinco1991 ha scritto:cioè un circuito elettrico avente le seguente funzioni di ciascuna porta. ps. non elettronica. qualcuno ha idea? grazie
Comunque se puoi rappresentarle tramite un circuito elettrico per esempio puoi "ridisegnare" la porta AND tramite interruttori così disposti:
Ricordando la tabella di verità di una AND si nota che anche in questo caso Y varrà 1 se e solo se anche A e B varranno 1,quindi nel nostro caso solo quando gli interruttori sono chiusi.
Se hai capito l'esempio prova tu a fare le altre due porte. :-)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[3] Re: circuiti elettrici e funzioni logiche
Messaggioda Foto Utentevinco1991 » 2 apr 2012, 12:57
per le porte NAND , NOR e NOT ?
-2 2
[4] Re: circuiti elettrici e funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 2 apr 2012, 14:47
vinco1991 ha scritto:per le porte NAND , NOR e NOT ?
Usi anziché interruttori aperti, interruttori chiusi, con l'accortezza che 0 sta per interruttore chiuso e 1 per interruttore aperto.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[5] Re: circuiti elettrici e funzioni logiche
Messaggioda Foto Utentevinco1991 » 2 apr 2012, 17:28
ok
-2 2
[6] Re: circuiti elettrici e funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 2 apr 2012, 19:27
Controlla sempre alla fine con la tabella di verità per vedere se coincide, non vorrei aver fatto intendere che basta sostituire un NC ad esempio al circuito AND per ottenere la funzione logica negata NAND, perché non è così.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
