Circuiti elettrici e funzioni logiche
6 messaggi
devo rappresentare graficamente le porte AND , OR e NOT ,cioè un circuito elettrico avente le seguente funzioni di ciascuna porta. ps. non elettronica. qualcuno ha idea? grazie
Ultima modifica di
Candy il 2 apr 2012, 19:38, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo eliminando l'antipatico uso della parola:"aiuto"
[2] Re: aiuto tdp
Sinceramente non mi è chiara questa parte
Comunque se puoi rappresentarle tramite un circuito elettrico per esempio puoi "ridisegnare" la porta AND tramite interruttori così disposti:
Ricordando la tabella di verità di una AND si nota che anche in questo caso Y varrà 1 se e solo se anche A e B varranno 1,quindi nel nostro caso solo quando gli interruttori sono chiusi.
Se hai capito l'esempio prova tu a fare le altre due porte.
vinco1991 ha scritto:cioè un circuito elettrico avente le seguente funzioni di ciascuna porta. ps. non elettronica. qualcuno ha idea? grazie
vinco1991 ha scritto:per le porte NAND , NOR e NOT ?
Usi anziché interruttori aperti, interruttori chiusi, con l'accortezza che 0 sta per interruttore chiuso e 1 per interruttore aperto.
Controlla sempre alla fine con la tabella di verità per vedere se coincide, non vorrei aver fatto intendere che basta sostituire un NC ad esempio al circuito AND per ottenere la funzione logica negata NAND, perché non è così.
6 messaggi
