RenzoDF ha scritto:Se chiami vettore la corrispondenza fra le coppie di valori inseriti, mi sa che in spice il tuo vettore si "chiama" table e non credo sia possibile usare una tabella come la intendi tu, ma forse sbaglio.
si, l'ho detto male ma era quello che intendevo...
dadodj ha scritto:Renzo ha perfettamente ragione![]()
dalla fretta pensavo intendesse la poly
mmmmmmmmmmmmm.............
ma che errore ti da? le parentesi le vuole graffe comunque!
Scusatemi..
Nessun errore (anche con le parentesi tonde) se uso il pezzetto di codice che ho citato qualche intervento fa... solo che non posso mettere insieme le due dipendenze. Se provo a metterle, il simulatore giustamente si arrabbia e dice:
ERROR 234: In file "./mos_tab.sp" line 5:
+ OBJECT "GMOS": Syntax error in the expression( V ( G , S ) , V ( D , S ) ) = ( 0 , 0 , 0 ) ( 0.5 , 0 ) ( 0.51 , 0.5 , 1 ) ( 1 , 0.5 , 1 )
