Salve, sono nuovo del forum e chiedo scusa per gli errori che farò:) (infatti forse ho già sbagliato nel pubblicarlo negli articoli:)
Mi sono registrato nella speranza che qualcuno di voi possa chiarirmi un dubbio che mi assilla da tempo;
vorrei capire come poter alimentare un carico variabile avendo un generatore di tensione, mi spiego meglio, se non ricordo male dai miei studi avevo imparato che la tensione ai capi di una rete o utilizzatore varia in funzione della resistenza di carico della stessa, ovvero del carico applicato. A tal proposito mi chiedevo se avessi una piccola rete ( con qualche lampadina e qualche presa di corrente) e la volessi alimentare con un generatore di tensione la tensione in ingresso all'inverter cambierebbe in base al numero di lampadine accese e quindi potrebbe scendere al di sotto della Vmin dell'inverter? come posso ovviare a questo problema? grazie mille:)
Generatore di tensione e resistenza di carico applicata
mario_maggi
Candy
[2] Re: generatore di tensione e resistenza di carico applicata
Benvenuto sul forum di EY.
La tua richiesta è parecchio fumosa e potrebbe avere risposte altrettanto generiche e fumose...
Spiega il caso pratico, senza interposizione di intrepretazioni tue, e se puoi fai uno schema usando FidocadJ.
[3] Re: generatore di tensione e resistenza di carico applicata
ok, io dispongo di un paio di celle di peltier con le quali volevo alimentare un 4 di lampadine nella legnaia;
il mio dubbio è che le celle mi forniscono una certa tensione a piena potenza, ovvero con le 4 lampadine accese
ma se ne volessi accendere solamente una la resistenza di carico applicata al generatore cambierebbe e quindi avrei una tensione piu vicina alla Voc in ingresso all'inverter essendo la tensione tensione generata ai capi della rete, che nel mio caso è l'utilizzatore, dipendente dalla resistenza di carico applicata. Nella pratica come posso risolvere questo problema? ho paura che questa variazione di tensione potrebbe portarmi fuori dai dati in ingresso dell'inverter e magari funzionare solo a pieno carico mentre una sola lampadina non l'accenderebbe.Spero di essere stato più chiaro, per quanto riguarda un circuito non ne ho uno specifico ma potrebbe essere un generatore di tensione con in serie la sua resistenza interna poi l'inverter e le 4 resistenze in serie delle lampadine.Grazie comunque per la veloce risposta
Candy
[6] Re: Generatore di tensione e resistenza di carico applicata
Non ti preoccupare, ormai è stato "taggato". Se avrà voglia di prenderti in considerazione, ti dirà tutto cosa sa.
Io, come già ti avevo detto, sfrutterei l'attesa per fare un bello schema come già ti avevo detto, del tuo progetto; perché lo scritto, soprattutto se scritto male, non trasmette tutte le informazioni.
[8] Re: Generatore di tensione e resistenza di carico applicata
Le celle Peltier usate come generatore fanno ampiamente orrore per quanto riguarda il rendimento. Sicuro che siano delle Peltier?
Oltre allo schema fornisci tutti i dati di lampade, celle, inverter... e tutti i dati vuol proprio dire tutti, tensioni, correnti, potenze, sigle...
[9] Re: Generatore di tensione e resistenza di carico applicata
Salve, si sono a conoscenza dello scarso rendimento ma andrebbero a utilizzare calore perso e visto che le ho a disposizione ci vorrei fare un pensierino
La sigla delle celle non la so comunque dovrebbero avere 127 numero di coppie
Pmax= 5.1 w
Imax= 1.09 A
Vmax= 9.4 V
ri= 4.3 ohm
Dt max= 200 c
le lampadine sono 4 a risparmio energetico da 10w l'una quindi avrei un carico di 40 w, di celle ne ho 15
ipotizzando un inverter da 24 V a 220 V dalla potenza di 100w (ancora non l'ho acquistato)
Pmax= 5.1 w
Imax= 1.09 A
Vmax= 9.4 V
ri= 4.3 ohm
Dt max= 200 c
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[10] Re: Generatore di tensione e resistenza di carico applicata
Le celle di Peltier hanno un rendimento intorno a qualche percento (2%-3%, 5% a essere ottimisti), quindi per un carico elettrico di 40 W dovresti fornire alle celle qualcosa come 1500 W (di cui la maggior parte andrebbe rimossa dal lato freddo per mantenere il salto di temperatura). Auguri!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.
