Termostato incubatrice
[71] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 31 mar 2012, 14:52
marco438 ha scritto:Visto che sembra tu abbia una certa dimestichezza con queste resistenze, fa una ricerca in rete e sottoponi quello che per te potrebbe andare.
questa potrebbe andare bene.
10 2
[72] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 31 mar 2012, 19:04
10 2
[73] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mar 2012, 19:16
Il link non funziona.
[74] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 1 apr 2012, 10:17
10 2
[75] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 apr 2012, 12:07
Dice solo che è da 60W, ma per che tensione?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[76] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 1 apr 2012, 15:01
g.schgor ha scritto:Dice solo che è da 60W, ma per che tensione?
Ho mandato una mail al venditore per avere più informazioni.
Potrei sfruttare una resistenza riscaldante che funziona a 220? magari come suggeriva qualcuno potrei collegarla al relè ed alimentarla con corrente alternata rispetto al circuito che verrebbe alimentato sempre a 12V.
comunque, vediamo se riesco a trovare qualche altra resistenza con info maggiori.
10 2
[77] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 apr 2012, 15:50
Si, OK.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[78] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 2 apr 2012, 13:19
[quote="g.schgor"]
Quanti amper in alimentazione può sopportare questo circuito?
10 2
[79] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto Utenteaviatorfrank » 5 apr 2012, 19:03
Buonasera a tutti,
ho finito di saldare tutti i componenti del circuito, ma il collaudo non ha dato esito positivo.
In poche parole il relè rimane sempre nello stesso stato!!!
Ora mi chiedevo se il problema può essere dovuto all'utilizzo di un transistor diverso, ovvero il BC639, piuttosto che il BC335.
Questo cambiamento è stato necessario in quanto il mio fornitore era sprovvisto del BC335, ma mi ha garantito che potevo sostituirlo senza problemi con il 639.
Altro dubbio nasce dal fatto che staccando l'LM358 dall'apposito zoccolo, il circuito funziona allo stesso modo, cioè il led(con apposita resistenza) che ho messo ai capi del relè come carico rimane ugualmente acceso.
Tutto ciò è normale???
10 2
[80] Re: termostato incubatrice
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2012, 19:17
No, non e` normale.
Disegna con fidocadj il circuito che hai montato, con valori, collegamenti e numeri dei piedini. Non riportare lo schema che hai voluto montare: guardando il tuo circuito "ricava" lo schema e riportalo qui.
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
