Fiat Panda Natural Power e spia portiere
[1] Fiat Panda Natural Power e spia portiere
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 31 ago 2007, 15:22
Ciao a tutti,
sono di nuovo qui a chiedere aiuto a gente esperta per un fastidio sulla Panda NP.
Sul quadro è presente la spia di apertura portiere ma essa non si accende mai...
Leggendo il manuale ho scoperto che non tutte le versioni sono equipaggiate con questa funzionalità...
Ora io mi chiedo: visto che i sensori sulle portiere ci sono (la luce interna si accende) e che la spia sul quadro è presente (almeno il posto, che si vede in controluce) per quale motivo non è stata abilitata la spia?
E' possibile farla abilitare senza dover modificare la macchina, magari andando a modificare qualche settaggio...
Grazie a tutti per le dritte!
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[2] Re: Fiat Panda Natural Power e spia portiere
Messaggioda Foto UtenteDavideLamantia » 21 set 2007, 22:48
No.
La spia porte aperte non ha alcun legame con l'interruttore che fa accendere la luce di cortesia. Per fare accendere quella spia vengono inseriti specifici microswitch direttamente nei dispositivi di blocco porta.
D'altro canto avrai notato che anche se chiudimale lo sportello la luce di cortesia si spegne mentre invece la spia sul cruscotto non si spegnerebbe.
1.885 2 5 10
[3] Re: Fiat Panda Natural Power e spia portiere
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 21 set 2007, 23:05
Anche tu hai ragione... ma chissà perché hanno deciso di risparmiare proprio su quello...
..magari martedì glielo chiedo!
Devo portargli la macchina per un problema con l'antifurto che a volte suona quando apro la macchina... un guasto a intermittenza... spero di non doverci litigare! (Ho avuto una brutta esperienza in Renault)
Ma a voi risulta che se la macchina è ancora in garanzia un centro assistenza della Metasystem (la casa produttrice dell'antifurto che viene venduto come "antifurto originale") non possa intervenire?
Io volevo evitare l'intervento nell'officina Fiat e mi sono rivolto direttamente alla Metasystem.
Il cui tecnico alla mia domanda "La riparazione è in garanzia?" mi dice che per le auto in garanzia devo andare per forza in una officina Fiat...
secondo voi dice la verità o non voleva lavorare senza intascare subito i soldi?
Grazie, Luca.
5.550 4 10 13
[4] Re: Fiat Panda Natural Power e spia portiere
Messaggioda Foto UtenteDavideLamantia » 21 set 2007, 23:31
Ritengo che dica una cosa corretta.
è il produttore del prodotto finito che garantisce, non i vari fornitori dei singoli pezzi.
1.885 2 5 10
[5] Re: Fiat Panda Natural Power e spia portiere
Messaggioda Foto Utentesalvorav » 22 set 2007, 8:41
devi recarti al centro fiat poi eventualmente saranno loro a poggiarsi a chin di competenza vedi elettrauto interno o magari un'officina privata dove loro di solito si appoggiano per quando riguarda il tuo problemadella spia porte dovresti smontare il cruscotto e vedere se nell'alloggio bella spia arriva su un piedino il positivo a questo punto potresti allungare un filo che va dalinterruttore di cortesia al cruscotto mettendo il portalampade e il gioco è fatto ma ricorda è slo un palliativo perché non ricopre la sua vera funzione cioè quella della chiusura male dello sportello
Foto Utentesalvorav
[6] Re: Fiat Panda Natural Power e spia portiere
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 22 set 2007, 13:13
La mia paura riguardo al portar la macchina nell'officina fiat è dovuta ad una brutta esperienza avuto in renault per un problema intermittente che dicevano di non trovare.
Per la cronaca, il problema hanno fatto finta di trovarlo dopo la scadenza della garanzia... ne ho già parlato in un altro 3d sul sensore di pressione della clio.
Speriamo che questi sono più onesti...
5.550 4 10 13
[7] Re: Fiat Panda Natural Power e spia portiere
Messaggioda Foto UtenteDavideLamantia » 22 set 2007, 20:49
In questi casi, bisogna mettere in mora l'officina autorizzata inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all'officina e per conoscenza alla casa madre.
In questo modo la garanzia non può essere considerata scaduta fino alla risoluzione definitiva del problema.
1.885 2 5 10
